[EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Waly Hors ligne
20-10-2013, 19:55:55   -   [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Bonjour à tous,
Alors voilà, j'ai une Honda EC9 (Smile) et j'ai un amortisseur cassé (arrière droit) et un qui fuit (avant gauche). Je souhaiterai donc changer les 4 par des combinés filetés.
Mon choix s'est porté sur des bilstein B4 avec ressort eibach pour rabaisser la caisse de 30mm. Je pense les acheter sur le site de pourchier. Est-il fiable ?
Je me suis posé plusieurs questions :
-Si je prends ce kit qui m'est proposé à 412€, y aura-t-il toutes les pièces pour monter ces amortisseurs ou faudra-t-il faire des bidouilles ?
-D'autre part, je n'ai pas la possibilité de les monter moi-même... (pas de garage... Neutral ) Pensez-vous que c'est possible de me les faire monter dans un garage ? (Je viens de Toulouse, si un toulousain connait un bon garage Big Grin )
- La dernière :
-Je souhaiterai changer mes roulettes par des BBS RA en 15'. Pensez-vous qu'avec un rabaissement de 30mm, les jantes vont passer ou dois-je rester en 14' ?
Merci beaucoup de votre aide Smile
Bonne soirée,
Valentin
(Modification du message : 20-10-2013, 19:57:33 par Waly.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-10-2013, 22:12:29   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
(20-10-2013, 19:55:55)Waly a écrit : Je souhaiterai donc changer les 4 par des combinés filetés.
(20-10-2013, 19:55:55)Waly a écrit : Mon choix s'est porté sur des bilstein B4 avec ressort eibach
LOLLOLLOL
nico240 Hors ligne
crx ee8
21-10-2013, 07:18:16   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
LOLLOLLOL
elle est belle LOL
Waly: pourchier jamais commandé sur ce site, mais içi beaucoup en sont satisfait.
-b4 il me semble que c'est comme de l'origine, mais sa sera un petit peu plus ferme et plus bas grâce au ressort court , et comme il ne sont pas réglable en hauteur ce ne sont pas des combinés filetés Wink
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
Waly Hors ligne
21-10-2013, 09:10:45   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Bonjour à vous,
En effet, excusez-moi, je suis encore tout jeune dans ce monde Blush , je comprends que ça fasse sourire (rire ?) LOL
Ok pour Pourchier, je pense mes les prendre chez lui du coup.
Par contre, au niveau du montage des amortisseurs, Honda n'a pas voulu me le faire, en effet ils ne montent que des pièces d'origines, ils ne veulent pas faire de "bidouille" comme me l'a gentiment dit le gérant...
Il n'y a pas de bidouille à faire pour adapter les amortisseurs ? Genre j'enlève ceux d'origines et je les remplacent par les B4 et c'est fini ?
Merci de vos réponse,
Valentin Smile
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
21-10-2013, 09:25:09   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Oui tout simplement. Et si tu te débrouille un peu avec tes dix doigts, ça se fait tranquillement Wink
Par contre ne pas oublier de faire une géométrie après le montage Big Grin
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
21-10-2013, 10:19:04   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Et en prévision, acheter les vis de fourche d'amortisseurs pour l'arrière chez Honda si tu n'arrives pas a les dévisser. Elles coûtent la peau des fesses pour deux simples vis, mais souvent, tu les casses au démontage.
Et ne pas oublier de chercher des griffes en prêt pour compresser les ressorts que tu puisses prendre les coupelles (au pire, j'avais payé les miennes 30€). Après, il n'y a rien de compliquer Wink
[Image: signature.png]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-10-2013, 17:56:21   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
(21-10-2013, 09:25:09)hardlover a écrit : Oui tout simplement. Et si tu te débrouille un peu avec tes dix doigts, ça se fait tranquillement Wink
Pourquoi? Tu touche pas un élément de direction ^^. (vive la double triangulation =D) donc c'est useless Wink
Sujets : 148
21-10-2013, 18:06:56   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
si tu rabaisses, ça bouge, double triangle ou pas, le para sera a faire.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-10-2013, 18:13:12   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
+1
Sujets : 52
21-10-2013, 18:14:08   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Oui. Pas faux, j'avais zappé le rabaissement dans mon raisonnement ^^'. excusez moi.
(Modification du message : 21-10-2013, 18:14:20 par takumifujiwara.)
Waly Hors ligne
21-10-2013, 21:51:06   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses Smile
On va dire que j'ai pas beaucoup de moyen pour changer les amortisseurs (crics...) je ne possède qu'un parking...
Y a-t-il des Toulousain sur le site ? Ils pourraient peut-être m'aider pour trouver un bon garage Smile
Concernant le duo rabaissement + bbs ra en 15', pensez-vous que ça ira sans toucher ?
De plus, je n'ai pas trouver le poids des jantes, avez-vous une idée ? Car je n'aimerai pas non plus infliger trop de contrainte en passant sur des 15'....
Merci pour vos réponses,
Valentin
Sujets : 52
21-10-2013, 21:53:04   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
T'occupe pas du poids, c'est pas ça qui fait de la grosse contrainte sauf si t'as 40kg par roue mais là y aura un problème LOL
Nioule
Réputation : 40
21-10-2013, 22:00:24   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Et te fais pas de soucis, avec -30mm tes jantes passerons nikel.
Waly Hors ligne
22-10-2013, 17:13:13   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Merci pour vos réponses !
Concernant les deux vis qui peuvent apparemment casser, auriez-vous une référence pour pouvoir les commander ?
Existe-t-il une vue éclatée des différents organe de la civic ?
Merci pour votre aide Smile
Valentin
SXS_Windham Hors ligne
TDI
- Poland
22-10-2013, 18:21:46   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
http://japancars.ru/index.php?route=cata...&xgrade=GL
Si je me trompe pas il te faut :
pour le train avant :
-90120-SB0-003 x2
-90175-SH3-005 x2
Pour le train arrière :
-90172-SK7-A01 x2
-90174-SJ4-003 x4
-90174-SK7-003 x4
Il y en a pour 120€ de vis si mes souvenirs sont bons ...
Perso en changeant mes amortos j'ai rien eu de grippé, donc rien de casser ... à toi de voir.
Bou 暴 means VIOLENT, Sou 走 SPEED and Zoku 族 TRIBE ~ SPEED TRIBES.
x SOHC XTREM SOLDIER - EC9 WARRIOR - A15 RUNNER x
http://sohcxtremsoldier.blogspot.fr/
"So how am I supposed to be, When it's illegal to be free ...
So what am I supposed to do, But disrespect those boys in blue ... "
Waly Hors ligne
23-10-2013, 09:33:30   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Merci pour cette réponse clair !
En effet, ça fait beaucoup pour quelques vis...
A voir, parce que je n'ai rien pour soulever la voiture, ni chandelle, ni outils... c'est la galère.
Je pense aller dans un garage libre service, je vais me renseigner pour voir si il y en a en région Toulousaine.
Nioule
Réputation : 40
23-10-2013, 09:37:54   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Perso j'ai jamais cassé de vis en démontant mes amortos, suffit de prendre son temps et d'y aller par étape.
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
23-10-2013, 09:48:45   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Il y à des toulousains Wink Si tu manques d'outils y'a des selfs garage au pire (dont un vers Portet qui n'est pas trop mal Wink )
Passes nous voir d'ailleurs un vendredi soir (voir le topic dédié dans la section Sud-Ouest), il y a des gens qui pourront t'aider si jamais Wink
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
23-10-2013, 12:16:29   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
B4 = amortos stock, juste plus fermes et jaunes...
Pour ma part b8 au quatres coins, rien a redire Wink et commandé sur un autre bon site, http://www.aluformproducts.com/ aucun souci et pas cher !
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
Nioule
Réputation : 40
23-10-2013, 12:55:47   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
(23-10-2013, 12:16:29)Syner-g a écrit : B4 = amortos stock, juste plus fermes et jaunes...
Oui mais = surtout amorto neuf, c'était plus dans ce sens là Wink
Waly Hors ligne
23-10-2013, 19:25:47   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Bonjour à tous,
En effet, j'ai vu qu'il y avait des rassemblements près de Roques. Je passerai bientôt je pense. Smile
Pour les amortisseurs, en effet, c'est plus pour en avoir des neufs, pour "juste" remplacer ceux qui ont cassés.
J'en profite pour rendre encore un peu plus esthétique ma petite EC9. (en plus des bbs ra en 15' qui arrivent !!)
Pour les pneus, je souhaite en prendre des pas trop haut pour limiter l'augmentation du diamètre avec les 15'. Que devrais-je lui chausser d'après vous ?
Merci pour toutes vos réponses, ça fait plaisir ! Smile
Valentin
Sujets : 52
23-10-2013, 19:28:18   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
195/50/15. C'est la taille la moins cher en pneu et qui garde le même diamètre de roue Wink.
Papa pressé
- Canada
24-10-2013, 05:00:07   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
195/50/15 c'est la monte la plus courante Wink Après le choix des pneus, c'est en fonction de toi, tes gouts et ton usage futur Wink
PapasPressés.fr
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-10-2013, 06:54:48   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Juste un truc, je sais pas si t'a commandé déjà...
Les B4 sont des amortisseurs type OEM à gaz, ils ne sont normalement pas prévus pour travailler rabaissés ( ou pas plus que 15mm ), si tu veut descendre à -30mm, choisis plutôt un kit en B6 voir B8 ( qui est du B6 avec une tige plus courte et un tarage légèrement plus ferme pour travailler jusqu'à -50mm )
Si tu met du -30 sur du B4, ça va fonctionner, mais ils vont s'abîmer plus vite qu'en hauteur stock ( durée de vie réduite de 30 à 50% )
TA60 & BB9
(Modification du message : 24-10-2013, 06:56:47 par vroomdams.)
Waly Hors ligne
24-10-2013, 09:19:39   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Bonjour à tous,
Ok pour la taille des pneus en 195/50/15. Ce sera ça ! (Je vais bientôt finaliser l'achat des jantes ! Smile )
Pour les amortisseurs, en effet, j'avais déjà entendu cela, que les B4 ne sont pas réellement fait pour être utilisés avec des ressorts courts. J'avais un peu regardé pour des B6 mais je n'avais jamais trouvé de "kit" tout fait avec amortos + ressorts.
Par exemple, sur le site "aluformproduct", faut-il envoyer un mail pour demander de faire un kit ? Car je n'en trouve pas sur leur site internet..
Est-ce vraiment nécessaire de mettre 160€ de plus pour des B6 selon vous ?
Merci d'avance,
Valentin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-10-2013, 09:24:58   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Prend chez pourchier, ils sont très réactifs et jamais eu de soucis avec eux, j'en suis à 18 commandes d'amortos Wink
Tout dépend de ton utilisation, tu veut faire un peu de piste ou plus poser la caisse un peu pour le look?
Si tu compte utiliser l'auto sur piste / arsouille, je te conseille de prendre du B6 pour ta sécurité et la longévité des amortos Wink ( quand un amorto tape sur sa butée ça peut faire très peur.... Wink )
TA60 & BB9
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
24-10-2013, 09:31:16   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Les b4 sont noirs... et ils sont remplacement origine, donc pas plus ferme, juste neufs...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
24-10-2013, 09:47:33   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Autant pour moi sur la couleur, mais j'ai lu plus d'une fois qu'il etait quand meme "légèrement" plus fermes que des OEM ..
(Modification du message : 24-10-2013, 09:48:01 par Syner-g.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-10-2013, 09:57:09   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
C'est juste parce que c'est du gaz et pas de l'huile Wink
TA60 & BB9
Waly Hors ligne
24-10-2013, 10:19:35   -   RE: [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ?
Merci pour vos réponses.
Par contre je ne trouve pas de kit complet B6 + ressorts sur Pourchier, je trouve seulement les amortos avant et le kit ressort.
Il n'existe pas de kit ?
Après j'avoue que je souhaite la rabaisser plus pour le look, niveau conduite, des fois j'appuie un peu mais jamais de circuit. Ce qui me dérange le plus c'est de diminuer la longevité des amortos si j'ai des ressorts courts...
J'aimerai juste avoir une idée du prix d'un kit complet B6...
Merci à vous Smile
Valentin
  [EH9] Avis sur des combinés filetés RLPGhost 23 5 885 31-12-2018, 10:04:23
Dernier message: BiSBAR
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 259 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [EG4] Conseils pour combinés filetés Pascal78000 7 3 465 31-05-2016, 11:38:18
Dernier message: Pascal78000
  [eh3 -eg5] question combinés filetés pour swap k20 Angerfist 1 2 048 02-06-2015, 01:54:00
Dernier message: faburisu
  [ek4] Monter des amortisseur arriere itr CyclonX_VTEC 13 2 819 14-02-2015, 16:27:22
Dernier message: djaycee
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 991 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [EC9] Monter une ligne d'échappement de ED7 ? gabz II 56 18 142 16-06-2014, 21:44:50
Dernier message: Bentrip
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 6 643 13-03-2014, 20:10:49
Dernier message: niqos
  [Ek3] Choix du tarage des combinés Khachou86 11 3 507 12-01-2014, 20:08:47
Dernier message: Khachou86
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 707 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
