[EG]branchement anti-brouillard avant
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
02-06-2009, 00:25:50   -   [EG]branchement anti-brouillard avant
voila, avant toute chose, j'ai lu le topic de la faq dispo
la => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
(comme ça , on dira pas que j'ai pas chercher )
seulement, il branche les anti-brouillard avant sur la batterie, ce qui donne comme résultat que le moteur ne doit pas tourner pour allumer les anti-brouillard...
mon but a moi étant de devoir allumer les phares pour pouvoir allumer les anti-brouillard, je dois donc trouvé l'arrivée du 12V pour les phares, seulement j'ai pas trop d'idée ou ça se trouve Confused
quelqu'un pourrait me renseigner?
d'avance merci
[Image: signature-1f967cb.jpg]
Amstrung Hors ligne
02-06-2009, 00:33:42   -
tu dois prendre le courrent de commande sur les veilleuses. sois tu prends celui-ci à la sortie de la boite de fusibles ou bien tu le prends vers le phare, ensuite tu dois metre deux relais pour qu'il puisseent faire passer le gros courrent pour allumer tes anti-brouillards.
tu sais comment faire le branchement des relais?
Honda Civic EG4
02-06-2009, 00:40:24   -
je ne vois pas trop de quel relai tu parle, j'ai juste eu un petit boitier sur lequel viens se brancher les différents câbles
de la tu as 4 câbles qui parte vers les 2 ampoules, un +12v avec fusible, une masse, et un fil qui part vers le bouton! a partir du bouton tu as 3 fil qui partent, un rouge +12v pour illuminer le bouton quand tu allume les phares , une masse et le fil qui part vers le petit boitier.
Amstrung Hors ligne
02-06-2009, 00:45:45   -
peut etre que le boitier dont tu parles a le ou les relais incorporé.
en tout cas si tu veux allumer tes AB avec les feux seulement, il faut avoir un relais.
Honda Civic EG4
02-06-2009, 00:53:44   -
nan je pense que tu n'as pas bien compris mon but Smile
je ne veux pas que les anti-brouillard s'allume directement quand j'allume les phares!
je veux ne pouvoir allumer les anti-brouillard que quand mes phares sont allumé, j'aimerais qu'il soit impossible d'allumer les anti-brouillard sans avoir les phares allumé
j'ai pas besoin d'un relai pour ça quand même??
Amstrung Hors ligne
02-06-2009, 12:22:25   -
FreddyOne a écrit :nan je pense que tu n'as pas bien compris mon but Smile
c'est bien sa que j'ai compris.
biensûr que tu as besoin d'un relais.
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
02-06-2009, 13:09:51   -
je t'ai fait un petit schéma vite fait avec mes reste de ma seconde électronique.
[Image: sanstitreyjb.jpg]
en gros c'est l'allumage des phares qui commande l'allumage des antibrouillars, mais comme il ya un interrupteur en plus, tu peut ne pas allumer tes AB si tu veut
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Amstrung Hors ligne
02-06-2009, 22:06:05   -
twentymak a écrit :je t'ai fait un petit schéma vite fait avec mes reste de ma seconde électronique.
c'est exactement ça. Il faut juste ajouter une masse sur le relais et ça fontionne.
Réputation : 19
02-06-2009, 23:00:15   -
ya certains relai qui sont sans masse je crois, ceux qui n'ont que trois pattes.
rsebconcept Hors ligne
03-06-2009, 00:33:17   -
perso j'ai branché le + du relais sur la batterie avec un porte fusible en sortie de batterie. mis la masse du relais sur le chassis du tableau de bord.
ensuite j'ai pris la commnde de relais sur la commande de veilleuse et mis un interupteur OEM entre l'arrivée pontée sur la commande de veilleuse et le relais
apres j'ai branché la partie puissance venant du relais sur les AB av en oubliant pas les masse sur les AB aussi Wink
apres ca tout fonctionne nikel, la partie commande est protegée par le fusible de commande des veilleuses OEM et la partie puissance est protegée par le porte fusible rajouté en sortie de batterie.
Y'a juste le bouton d'AB OEM qui est chiant a cabler car y'a 5 ou 7 broches en sortie pour le faisceau OEM mais y'a pas besoin de toutes, y'a juste l'arrivée des veilleuses, le depart vers le relais et l'eclairage du temoin vert sur le bouton d'AB lui meme.
j'ai deja fait ce montage sur l'EK a ma copine et sur la mienne exactement le meme, c marche. il me reste juste a me souvenir quel sont les cosses qui sont necessaires sur le bouton d'AB OEM mais si vous mettez un interupteur a la con, vous aurez pas ce soucis, moi je l'ai eu car je voulais un style OEM qui fasse propre dans l'habitacle
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Honda Civic EG4
01-09-2009, 19:33:38   -
finalement, j'ai pas eu de soucis pour faire ce que je voulais
j'ai ramener l'alimentation du relais des AB directement dans l'habitacle ou je l'ai branché sur la boite a fusible, il y a un +12v après allumage des phares
je ne peux donc allumer mes AB que quand j'allume au minimum mes feux de possition
voila
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 293 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [DIY] Montage Anti-Brouillards avant EK phase 2 richemond75 18 7 006 22-08-2013, 17:15:25
Dernier message: Nitro-TecK
  [EG4] Ampoule bouton anti brouillard... nevets01 1 2 139 04-03-2013, 18:17:39
Dernier message: nevets01
  [ED7] Barre anti-rappro OMP avant supp yetidu01 7 2 964 29-09-2012, 11:46:10
Dernier message: yetidu01
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 515 11-06-2012, 21:20:00
  [EJ8]Barre anti-rapprochement avant est ce vraiment utile? jblynx 12 7 209 30-07-2011, 01:19:41
Dernier message: jblynx
  [EJ9] anti brouillard ddymelo 55 14 601 24-10-2010, 01:51:47
Dernier message: ddymelo
  [ED9] Barres anti roulis avant plus grosse ?? vroomdams 37 8 643 26-09-2010, 20:08:44
Dernier message: PAPYCIVIC
  [DC2] Diagram Switch anti brouillard arriere nathou-EE8 1 1 915 13-09-2010, 19:54:01
Dernier message: Ryo_7
  [ED9] Anti brouillard mazinger 5 2 415 23-08-2010, 20:14:30
Dernier message: Brabus
