- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ9] anti brouillard
ddymelo
Sujets : 29
voila
en juillet j'ai acheter une EJ9 DE 98 dessus il y a des anti brouillard mais ils on jamais marcher , pourtant il y a tout le faisceau , les masses le relais le bouton bien brancher ,les ampoules sont bonnes et bien brancher et le fusible (20)! le fusible est relier a la batterie !
d'ou pourrait venir le probléme ?
aida
Ton inter tu le met quand tu est en feux de croisement ???
Sinon essaye de shunter déjà voir si ton système primaire (celui qui alimente en jut tes AB fonctionne non ?)
Après si il fonctionne quant tu shunt bhaaa faut voir la commande.
Je croie qu'il y a une sécu pour que tu ne puisse pas mettre tes AB si tu a pas tes phares ...
ddymelo
Sujets : 29
bin j'ai rien toucher! le voyant du bouton s allume quand je suis en code!
c'est quoi shunter ?
j'ai compris que ta premiére phrase !
désolé
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
tu peux pas mettre les AB av si t'as pas les feux de position d'allumé
commande de HID > ici
aida
Shunter c'est passer outre.
Par exemple ton inter ne commande pas directement tes AB, il actionne un relais qui le fait.
Donc ca te donne deux circuit qui sont isolé.
Ce que j'appelle le primaire (le circuit piloter par le relais)
Et le secondaire ou circuit de commande.
Donc il faut savoir que un relais sa peut "collé" (soudure faire a force d'avoir des arc électrique lors de la mise sous tension et de l'inverse.
Donc pour savoir si ton circuit primaire fonctionne tu peut shunter le relais pour l'éliminer de l'équation.
Après si cela fonctionne soit ton relais est nase, soit ton circuit de commande a une coupure.
J'espère que c'est plus simple comme ca XD
ddymelo
Sujets : 29
je vais pa me prendre le choux , je vais aller dans un garage ! car l éléctricité comme ca je comprend pas trop
aida
Dommage que tu soit loin ...
Enfin bon courage ^^
ddymelo
Sujets : 29
wé ! je vais verifier demain vite fait , et si c'est pareil garage! merci quand méme !
ddymelo
Sujets : 29
j(ai regarder tout est brancher ! je prendrais des photos des branchements si sa peut aider !
ddymelo
Sujets : 29
j'ai regarder sur le relais il y a des chiffres :
30 fil rouge
85 fil marron
98 2 fil bleu
87 fil bleu
anti brouillard gauche = 1 fil marron et 1 bleu
anti brouillard droit = pareil
et 2 fil marron relié ensemble qui font masse
ddymelo
Sujets : 29
j'ai un interrupteur lumineux ! est ce que cable 2mm é suffisant ? j'ai un fusible de 20 !
ddymelo
Sujets : 29
j'ai tout refait le cablage et toujours rien !
c'est normal que j'ai 2 petites masses a chaque anti brouillard ?
est ce qu'il y a un fusible dans la boite a fusible ? car j'en avait 1 de 5 qui etait grillé
ddymelo
Sujets : 29
on m'as dit de repiqué sur les veilleuses , mais pour mes veilleuses a droite j'ai 2 fils = 1 noir et 1 rouge noir
a gauche j'ai 3 fils = 2 rouge noir et 1 noir
je repique sur lesquels ?
et les fils qui vont a l'interrupteur c'est le marron 85 et le bleu 87
ddymelo
Sujets : 29
ddymelo
Sujets : 29
il a fallu que je change mon relais ! maintenant faut que prenne sur le phare mais quel fil ?
push
O_o
honda CR-V RD1
pkoi le faisceau na pas ete fait correctement a la base ?
ddymelo
Sujets : 29
oui
tout le branchement a été faite vite fait
push
O_o
honda CR-V RD1
bah tu te repique sur la veilleuse vu que noemalement tu peux allumé les AB avant avec les veilleuse
ddymelo
Sujets : 29
c'est ce que je veux faire mes pour les veilleuses a droite j'ai 2 fils et a gauche 2 fils j'ai un noir de chaques coté et les autres fils sont rouge noir
push
O_o
honda CR-V RD1
le noir c'est la masse et le rouge/noir c'est le plus il faut que tu te pique la dessus et ce fil va jusqu'au relai normalement .
sur ton relai tu dois avoir
fil de masse
+ 12v continu
+ 12v de la veilleuse ( pour les AB ) ou feux de route ( pour le longue portée)
le fil qui va a l'interieur qui va a l 'interrupteur
ddymelo
Sujets : 29
ok !
parce que a gauche j'ai 3 fil je trouve sa bizarre !
donc je prend sur rouge/noir
j'ai une masse a chaque AB que j'ai fixé vers le phare !
sur mon relais c'est
rouge=batterie
marron=inter
noir=AB
bleu=inter
push
O_o
honda CR-V RD1
il y a une erreur pour ça que ton kit ABfonctionne pas
rouge = batterie
marron = fil de la veilleuse
noir = masse
bleu = interrupteur
![[Image: 081229010816716315.jpg]](http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/29/081229010816716315.jpg)
ddymelo
Sujets : 29
OK MERCI !
je vais faire comme sur le premier dessin !
tu as ma photo de l'interrupteur ? car le marron se relie avec un noir
push
O_o
honda CR-V RD1
ah ok j'avais pas fait attention
ddymelo
Sujets : 29
push
O_o
honda CR-V RD1
bah disons que c'est mieux de tout refaire a propre tu tire de vrai fil 1.5 mm² voir 2 mm² tu refais une install propre et au norme au moins tu es sur du resultat
ddymelo
Sujets : 29
ok
j'ai du fil de 2 !
je te ferais un schéma demain !
push
O_o
honda CR-V RD1
sa marche
ddymelo
Sujets : 29
tu me dis si j'ai bon !
aida
heuuuu la tes ab vont s'allumer en même temps que tes phares ???
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
