aida
07-10-2010, 22:19:40 -
Ton inter tu le met quand tu est en feux de croisement ???
Sinon essaye de shunter déjà voir si ton système primaire (celui qui alimente en jut tes AB fonctionne non ?)
Après si il fonctionne quant tu shunt bhaaa faut voir la commande.
Je croie qu'il y a une sécu pour que tu ne puisse pas mettre tes AB si tu a pas tes phares ...
aida
07-10-2010, 22:27:14 -
Shunter c'est passer outre.
Par exemple ton inter ne commande pas directement tes AB, il actionne un relais qui le fait.
Donc ca te donne deux circuit qui sont isolé.
Ce que j'appelle le primaire (le circuit piloter par le relais)
Et le secondaire ou circuit de commande.
Donc il faut savoir que un relais sa peut "collé" (soudure faire a force d'avoir des arc électrique lors de la mise sous tension et de l'inverse.
Donc pour savoir si ton circuit primaire fonctionne tu peut shunter le relais pour l'éliminer de l'équation.
Après si cela fonctionne soit ton relais est nase, soit ton circuit de commande a une coupure.
J'espère que c'est plus simple comme ca XD
aida
07-10-2010, 22:39:57 -
Dommage que tu soit loin ...
Enfin bon courage ^^
ddymelo
14-10-2010, 13:12:36 -
voila l'interrupteur
le marron arrive du relais il y a un noir qui est pris dessus et arrive a l'inter en bas a droite , et le bleu qui arrive du relais et celui que je tiens !
la masse des AB avec la cosse bleu
le relais
les 2 fils noir sont les AB
phares
voila les fils qui sont aux phares
les AB
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
17-10-2010, 20:27:00 -
le noir c'est la masse et le rouge/noir c'est le plus  il faut que tu te pique la dessus et ce fil va jusqu'au relai normalement .
sur ton relai tu dois avoir
fil de masse
+ 12v continu
+ 12v de la veilleuse ( pour les AB ) ou feux de route ( pour le longue portée)
le fil qui va a l'interieur qui va a l 'interrupteur
commande de HID > ici
push
O_o
honda CR-V RD1
17-10-2010, 21:00:53 -
il y a une erreur pour ça que ton kit ABfonctionne pas
rouge = batterie
marron = fil de la veilleuse
noir = masse
bleu = interrupteur
aida
18-10-2010, 18:56:52 -
heuuuu la tes ab vont s'allumer en même temps que tes phares ???
