Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 06:06:28
[ED7] Barre anti-rappro OMP avant supp
yetidu01 Hors ligne Active Member ***
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France
28-09-2012, 18:46:17 #1
Salutation j ai acheté une jolie barre anti-rappro avant supp OMP Big Grin pour mon ED7 mais le soucis ça passe pas avec le bocal de liquide de frein angryfire .
Si quelqu un a déjas monté une de ces barres sur son ED7 et a une ou deux petites astuces notamment pour ce bocal je suis prenneur merci help .
BORN TO BE WILD
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
28-09-2012, 18:59:04 #2
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...uperieures
Mon ek4 et mon ITR
01 - Ain France
28-09-2012, 19:14:01 #3
Merci du topic en gros faut que je force un peu pour que ça passe ?
Ou alors ça passera pas parceque c'est une mauvaise fabrication ?
Modification du message : 28-09-2012, 19:15:47 par yetidu01.
BORN TO BE WILD
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
29-09-2012, 08:25:51 #4
faut forcer un poil.
edit : j ai eut le meme cas sur mon REX .
Modification du message : 29-09-2012, 08:26:12 par BabaHonda.
fluo Hors ligne Active Member ***
67 - Bas-Rhin France
29-09-2012, 09:19:07 #5
quand j'avais monté la mienne j'avais tordu le support de prise a gauche coté boite a fusible pour que ca passe nickel. Je me rappelle plus avoir eu des problemes avec le bocal de liquide de frein
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
01 - Ain France
29-09-2012, 10:41:43 #6
ok je ferai un essai dans la journée je vous tiens au jus
au pire s il existe un bocal moins haut qui s adapte .
Fluo et pour ton boitier de fusible t as mis des entretoises dessous pour passer la barre ?
BORN TO BE WILD
29-09-2012, 11:42:35 #7
en fait c'est pas la boite a fusible que j'ai deplacé ou tordu quoique je me rappelle plus l'avoir fixé après ^^
a coté de la boite y'a une pate metalique verticale sur laquelle sont placé une ou deux prises. pliée à l'horizontale la barre passe nickel.
Pas besoin d'enretoie pour que ca passe ni meme de changer le bocal Wink
01 - Ain France
29-09-2012, 11:46:10 #8
la patte je vois très bien de laquelle tu parles mais pour la boite a fusible j aurai cru qu il fallait la rehausser un peu pour passer les pattes de la barre dessous sans que ça fasse forcer le plastique sur la barre quand on le refixe
BORN TO BE WILD
5 949
Dernier message par ajiboul34
17-02-2013, 00:22:27
2 405
Dernier message par Frank
04-01-2013, 01:28:18
2 541
Dernier message par takumifujiwara
18-04-2012, 12:47:34
