[EJ9] anti brouillard
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
18-10-2010, 19:07:20   -
la le schema que tu as fait il s'allume avec les phares ... chose interdite ....
[Image: relaiselec5_jpg2_.jpg]
commande de HID > ici
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 19:31:28   -
ok
j'ai un interrupteur lumineux d'origine !
le 30 va aussi a l'inter ?
le 85 je fais une masse , puis au moins de la batterie ?
aida Hors ligne
18-10-2010, 19:36:28   -
la loupiote je dirait entre le 86 et le 85 ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2010, 19:37:21   -
alors le 85 tu le mets a la masse ( soit carrosserie soit batterie un des 2 )
le 30 > + 12 v continu ( batterie) avec un fusible de 20A a 5 cm de la batterie
le 87 va donc sur l'interrupeur et qui reviens sur tes AB
le 86 va sur le fil + de tes veilleuse
le gars qui a fait le schema c'est un peu planté mais dans l'idée c'est ça Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2010, 19:39:26   -
aida a écrit :la loupiote je dirait entre le 86 et le 85 ?
la loupiotte va sur l'interrupteur ^^
le schema montre en fait un montage sans le + des plus des veilleuse Wink
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 20:19:11   -
ok
sur le schéma que je t'ai mis il faut mettre veilleuses a la place des phares en faite ?
comment sa le 87 reviens aux AB ?
pour le reste j'ai compris
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2010, 20:57:15   -
bah le 87 sert de connexion pour les AB et c'est la qu'il faut mettre l'interrupteur pour les commander depuis l'habitacle Wink
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 21:07:12   -
parce que la je comprend pas pour le 87 §
j'ai 4 connection sur l'inter ! il y'en a une qui est libre !
sur ma photo de l'inter il y'a un fil noir sur le fil marron
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2010, 21:18:56   -
ah oué j'ai poas fait gaffe au switch que tu as !
essaye de trouver le schema de celui ci je ne le connais pas ... Oops!
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 21:23:32   -
switch=interrupteur ?
le schema de cet interrupteur ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2010, 21:29:42   -
oui Wink
aida Hors ligne
18-10-2010, 21:32:04   -
Au pire si tu a un ohmmetre tu peut savoir quel est l'inter et quel est la led.
Celui qui a une resistance infini en normal et 0 quand le switch est a on c l'inter
l'autre c la led .
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 21:42:06   -
ok
car sur la photo de l'inter le noir qui est avec le marron , le noir va avec plein de fil vers la boite a fusible,
donc je crois que je vais aller chez honda !
le prix que je vais payez ? mystére
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2010, 23:05:53   -
sinon essaye de trouver le vrai faisceau de tes AB au moins t'es sur du reste Wink
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 23:10:41   -
comment sa trouvé le faisceau ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-10-2010, 07:42:30   -
bah generalement sur certaine civic equipé d'AB d'origine il y a un faisceau avec tout ce qu'il faut dessus
ddymelo Hors ligne
19-10-2010, 12:54:01   -
je vais regarder mieux ! j'ai vu vite fait vers le radiateur y'a une connexion blanche !
ddymelo Hors ligne
19-10-2010, 19:29:25   -
et sinon y'aurait des sites pour des AB car j'ai cherché et rien
ddymelo Hors ligne
19-10-2010, 19:34:20   -
je vien de penser a un truc si mon inter s'allume pas c'est pas grave !
sa change le montage ou pas ?
et si je monte comme sur le schéma que je t'ai envoyer et a la place des phares je mes les veilleuses , sa peut marcher ? si oui , sa peut me faire griller des truc ?
ET les AB doivent repartir au relais je suppose ?
aida Hors ligne
19-10-2010, 19:46:17   -
le hic est que tes veilleuses sont toujours allumer.
Regarde bien si tu met tes veilleuse ou phares ou plein phares normalement les veilleuse sont toujours la ...
Donc tu aura toujours les anti brouillard d'allumer.
Le truc serait de pouvoir avoir un circuit qui allume les AB que avec l'inter.
Ou avec l'inter si les veilleuse sont la.
Enfin bref je comprend que cela n'est pas si simple a faire mais en même temps si tu trouve un faisceau en casse ...
Dommage que tu soit loin du 78 sinon je t'aurai volontiers aider.
En plus avec la pénurie d'essence ...
ddymelo Hors ligne
19-10-2010, 19:58:36   -
Wé merci quand méme !
je sais quel sont allumé avec les phares !
faudrait que je trouve un faisceau AB en casse ?
aida Hors ligne
19-10-2010, 20:10:58   -
Sa serait plus simple pour toi.
Sinon bhaaa faire le faisceau toi même.
Le plus dur serait la partie dans l'habitacle.
Le reste devrais êtres assez rapide.
Personnellement je penserai sur une journée pour refaire le câblage des AB.
Avec le schéma du relais et des connexion aux bon fusibles.
ddymelo Hors ligne
20-10-2010, 17:17:13   -
c'est bon c'est réglé !!
aida Hors ligne
20-10-2010, 22:01:47   -
Tu a fait comment ???
Curieux inside ^^
ddymelo Hors ligne
20-10-2010, 22:47:34   -
on est bien d'accord que la cosse o milieu du relais doit resté libre
ddymelo Hors ligne
24-10-2010, 01:51:47   -
c'est bon tout marche merci pour l'aide
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 409 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 982 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 843 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [EG4] Ampoule bouton anti brouillard... nevets01 1 2 145 04-03-2013, 18:17:39
Dernier message: nevets01
  [EJ9] barre anti rapprochement takumi63 12 7 124 30-12-2012, 00:50:59
Dernier message: joffreyEK4
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 539 11-06-2012, 21:20:00
  [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol. takumifujiwara 12 13 006 14-11-2011, 13:43:55
  [EJ9] Barres anti roulis EK4 tofu_ 14 4 197 31-07-2011, 15:42:31
Dernier message: tofu_
  [DC2] Diagram Switch anti brouillard arriere nathou-EE8 1 1 918 13-09-2010, 19:54:01
Dernier message: Ryo_7
  [ED9] Anti brouillard mazinger 5 2 418 23-08-2010, 20:14:30
Dernier message: Brabus
