aida
18-10-2010, 19:36:28 -
la loupiote je dirait entre le 86 et le 85 ?
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
18-10-2010, 19:37:21 -
alors le 85 tu le mets a la masse ( soit carrosserie soit batterie un des 2 )
le 30 > + 12 v continu ( batterie) avec un fusible de 20A a 5 cm de la batterie
le 87 va donc sur l'interrupeur et qui reviens sur tes AB
le 86 va sur le fil + de tes veilleuse
le gars qui a fait le schema c'est un peu planté mais dans l'idée c'est ça
commande de HID > ici
aida
18-10-2010, 21:32:04 -
Au pire si tu a un ohmmetre tu peut savoir quel est l'inter et quel est la led.
Celui qui a une resistance infini en normal et 0 quand le switch est a on c l'inter
l'autre c la led .
aida
19-10-2010, 19:46:17 -
le hic est que tes veilleuses sont toujours allumer.
Regarde bien si tu met tes veilleuse ou phares ou plein phares normalement les veilleuse sont toujours la ...
Donc tu aura toujours les anti brouillard d'allumer.
Le truc serait de pouvoir avoir un circuit qui allume les AB que avec l'inter.
Ou avec l'inter si les veilleuse sont la.
Enfin bref je comprend que cela n'est pas si simple a faire mais en même temps si tu trouve un faisceau en casse ...
Dommage que tu soit loin du 78 sinon je t'aurai volontiers aider.
En plus avec la pénurie d'essence ...
aida
19-10-2010, 20:10:58 -
Sa serait plus simple pour toi.
Sinon bhaaa faire le faisceau toi même.
Le plus dur serait la partie dans l'habitacle.
Le reste devrais êtres assez rapide.
Personnellement je penserai sur une journée pour refaire le câblage des AB.
Avec le schéma du relais et des connexion aux bon fusibles.
aida
20-10-2010, 22:01:47 -
Tu a fait comment ???
Curieux inside ^^
