Pins
66 - Pyrénées-Orientales France Messages : 30
30-06-2022, 17:42:37 - [EG] Silent bloc hardrace
Salut,
J'avais prévu de changer les gros silent blocs de bras arrière par du hardrace comme ils étaient assez pourris comme souvent sur les civic.
J'ai tout prévu, une presse exprès faite pour, mais impossible de les faire rentrer c'est une galère je les ai tordus complet.. j'ai remis les anciens comme dans du beurre après avoir essayer une journée entière.
Maintenant j'hésites vraiment à soit démonter carrément tout le bras arrières pour re essayer,
Ou acheter des SB d'origines, pas hard race, si on sens pas trop la différence, vous me conseillez quoi ?
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 464
01-07-2022, 09:46:02 - RE: [EG] Silent bloc hardrace
J'imagine que tu as démonté tout le bras arrière pour les remplacer de toute manière, sinon je ne vois pas comment c'est faisable.
La plupart des gros SB de bras arrière ne sont pas tout à fait ajusté en diamètre extérieur.
Sur les Febi-bilstein que j'ai installés sur l'ITR et sur le CRX, il a fallu meuler l'extérieur pour que ça rentre, il y avait quasi 1mm de trop.
Essaie de mesurer la prochaine fois plutôt que de bourriner
Pins
01-07-2022, 12:46:13 - RE: [EG] Silent bloc hardrace
Je crois que tu as tout résumé
Justement j'ai commandé des febi bilstein pour voir si ils rentrent mieux, mais ça m'embête de pas mettre les hardrace.
Y a vraiment une grosse différence au ressenti de la conduite ?
SoichiroYann
04-07-2022, 10:18:29 - RE: [EG] Silent bloc hardrace
Pour répondre à ta question, aucune
Faut arrêter avec les SB Hardrace, je vois pas de différence avec de l'OEM.
C'est sûr qu'il y a du mieux au ressenti par rapport à des SB OEM de 20-25 ou 30 ans mais sinon, ils n'ont rien d'exceptionnel.
Je mets du Febi pour les gros SB de bras arrière sur toutes mes caisses et ce sont même les seuls SB qui reste en type OEM sur les dernières caisse qui sont en SB energy.
Pins
04-07-2022, 12:53:29 - RE: [EG] Silent bloc hardrace
Merci pour ta réponse.
Parfait alors je vais refaire ça avec les febi en ponçant bien l'intérieur du bras et autour des SB.
