Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 09:44:13
[delSol] Silent bloc
Dan Hors ligne Active Member ***
05-02-2016, 20:04:23 #1
Salut à tous
Quelle est selon vous la meilleure solution pour remplacer ces silent bloc de bras avant inférieurs ?
[Image: 954759silentbrasinfavantCIMG2205Copie.jpg]
En fait c'est plutôt les remplacer par quel silents bloc et où les trouver, que je devrais dire.
Merci.
Modification du message : 06-02-2016, 10:52:44 par Dan.
Take-me Hors ligne Active Member ***
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
06-02-2016, 01:37:25 #2
Je pense pas que tu soit dans la bonne section, mais je vais te répondre quand même.
Une fois le bras démonté, amène le dans un atelier de mécanique industriel ou même un petit garagiste si il est équipé d'une presse, il te sortiront l'ancien avec la presse, puis monterons le nouveau de la même manière. Wink
06-02-2016, 10:54:11 #3
Désolé si je n'ai pas posté au bon endroit, et j'ai précisé ma question, plus haut.
bepilot Hors ligne Active Member ***
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
06-02-2016, 12:41:45 #4
Casser par tout moyen l'ancien (feu, scie cloche, dremel, scie) et remplacer par un Energy, testé et approuvé depuis des millénaires LOL
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
cyrilhonda Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
06-02-2016, 13:21:21 #5
franchement il vaut mieux une presse pour les sortir quitte a payer, j'ai tester la méthode artisanale scie cloche et compagnie c'est vraiment la galere..
sinon comme dis plus haut tu peut mettre des "energy" ou des "hardrace" qui est plus typé origine mais plus rigide qq meme.
06-02-2016, 13:51:09 #6
Je vois qu' energy tient la tête, je vais les mesurer, et chercher où en trouver... merci.
Sur les nouveaux, le cerclage en ferraille est autour du caoutchouc, je suppose, il faut donc virer le vieux du bras ?
Modification du message : 06-02-2016, 13:57:25 par Dan.
60 - Oise France
06-02-2016, 14:20:30 #7
(06-02-2016, 13:51:09)Dan a écrit :  Je vois qu' energy tient la tête, je vais les mesurer, et chercher où en trouver... merci.
Ne t'embêtes pas à mesurer, regardes le site d'energysuspension et les refs sont bonnes, app. il te faut ça http://www.energysuspensionparts.com/16.3105
Fout ce 16.3105 sur ebay et vois si tu peux chopper moins cher, mais de mémoire - il y a +5 de ans maintenant -, direct chez energy valait le coup.
Oui le cerclage se pète, enlèves d'abord tout le centre en caoutchouc, et puis tu fais une entaille dans le cerclage avec une scie métal (sans aller trop loin forcément pour ne pas abîmer le bras même mais tu le sentiras car les métaux sont différents), ça réduira la tension et tu pourras enlever la cage plus facilement derrière.
Un bon étau et un peu d'imagination te font une presse low-cost  Wink
[Image: 2206774435bb3f36e9b4ca35d076b84d91f62c06.jpg]
06-02-2016, 15:26:34 #8
Merci pour le lien, j'ai déjà pris les mesures, j'ai un vieux bras sous la main... Wink
chris87 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
07-02-2016, 20:48:56 #9
Sinon moi je l'ai fait à la presse y en a pour 10 minute.si tu va dans un garage je pense que sa te coûtera au pire 30 euro
08-02-2016, 00:11:21 #10
C'est pas les monter qui m'inquiète, c'est les silents qu'il faut que je trouve. Wink
Voilà, c'est trouvé, merci à ceux qui se sont manifestés... Wink
Modification du message : 08-02-2016, 21:59:31 par Dan.
Honda68 Hors ligne Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
11-02-2016, 02:32:09 #11
Si tu change tous les sb du châssis tu va avoir une nouvelle caisse entre tes mains mec ! :-)
11-02-2016, 09:38:37 #12
Pourquoi tous... même ceux qui n'en n'ont pas besoin? moi pas maso, quand même Big Grin
