[EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-01-2014, 14:19:08   -   [EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2
Bonjour à tous,
j'ai l'opportunité de récupérer des silentbloc moteur en TBE, les anti-couple AV qui se fixent sous les longerons.
Le problème : ce sont des SB de D16Z6, et je possède un D15B2.
Question : Est il possible d'adapter les SB du D16Z6 sur les support moteur du D15B2 ?
Je vois moi même que le support en interface avec le moteur est différent Sac . Je cherche à savoir si le SB en lui même est différent.
Petite photo pour illustrer :
Moteur D16Z6 avec l'anticouple visible en bas du moteur à droite :
[Image: chillen.jpg]
La même zone sur D15B2 (on voit que le support est différent, mais le SB ???? )
[Image: DSCF1981.JPG]
Pas de remarque sur "ça sert à rien ces SB", je souhaite conserver ces SB, et en bon état. C'est mon daily, je l'entretien de près Wink .
Merci, A+ !
Francois
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-01-2014, 14:25:23   -   RE: [EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2
sauf que ce ne sont pas des anti-couple Sac
(Modification du message : 28-01-2014, 14:26:20 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-01-2014, 14:33:59   -   RE: [EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2
et que tu as un support moteur version clim, et un version non clim, mais ce sont les mêmes sur série D
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-01-2014, 14:39:33   -   RE: [EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2
C'est quoi leur petit nom alors ?
Pour moi leurs roles était d'amortir le balancier moteur et ainsi les accoups à l'accélération. D'ou mon "anticouple". (je sais que y'en a deja un sur le berceau Wink ).
Me trompe-je ? Smile
Ok, les même sur Série D ? Sure of sure ? Je fonce alors Big Grin ?
(Modification du message : 28-01-2014, 15:27:43 par Francois_303.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-01-2014, 15:09:24   -   RE: [EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2
anti-couple c'est uniquement celui du berceau, pour la rotation moteur à l'accélération et au freinage.
ceux là c'est principalement pour limiter les déplacements latéraux, je crois qu'ils s'appelent "isolator"
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 290 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EG] Silent bloc hardrace Pins 4 802 04-07-2022, 12:53:29
Dernier message: Pins
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 582 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 292 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 843 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 652 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 3 040 20-08-2020, 12:09:10
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 259 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 340 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
