[EG] Probleme swap eg3 en eg4
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
27-08-2014, 15:59:10   -   [EG] Probleme swap eg3 en eg4
bonjour je suis entrain de swapper mon eg3 en eg4 (lsi90ch) j ai changer mon faisceau habitacle est moteur normale est reversoire aussi est le bloc lsi est dedans il est monter câble est il ne démarre pas pas de pompe qui déclenche ni d allumeur est la je suis perdu le main relais est ok le calculo aussi le pas de voyant de batterie au tableau de bort est surtout le voyant moteur qui reste allumer donc si vous avez des idée je prendrais tous Ouinn
(Modification du message : 27-08-2014, 19:03:23 par Goose.)
TsoF Hors ligne
27-08-2014, 16:13:55   -   RE: probleme swapp eg3 en eg4
Oula avant de pourvoir te répondre, il va falloir régler quelques soucis dans ta question :
- Déjà tu n'es pas dans la bonne section, il y a une section Honda Civic...
- Ensuite ton titre n'est pas bon : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
- Après il y a une faute tous les 2 mots et aucune ponctuation, donc on a beaucoup de mal à te lire et surtout à te comprendre...
Ma Mazda 3 165cv
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
27-08-2014, 19:03:33   -   RE: [EG] Probleme swap eg3 en eg4
Déplacé dans Honda
Webmaster Japan Car - Forum auto
Honda Civic LSI
Sujets : 23
19-11-2014, 20:40:53   -   RE: [EG] Probleme swap eg3 en eg4
Problème solve ! (Oui j'ai un peu appris à écrire depuis ce moment là .. Même un peu d'anglais)
Enfaite c'était un module sur la boîte à fusibles qui provenais de l'EG4 (le module d'airbag) où il y avait 3 fusibles.
Rebranchez, allumé et roule !
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 483 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 467 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 585 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 750 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 975 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 443 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 184 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG4] swap D15B2 a D15Z6 problème anti démarrage romainciviceg3 47 9 983 04-11-2013, 22:13:47
Dernier message: supracar81
  [eg3 swap b16a2] problème de compression willy440 65 10 316 04-11-2013, 15:27:44
  [eg3] swap eg4 japanlove 19 4 423 03-10-2013, 01:21:31
Dernier message: Mika.vtec14
