[eg3 swap b16a2] problème de compression
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
26-10-2013, 12:38:30   -   [eg3 swap b16a2] problème de compression
bonjour après avoir fait un test de compression le résultat sont :
cylindre 1 : 150
cylindre 2 : 80
cylindre 3 : 90
cylindre 4 : 120
tou en sachant que ce moteur a que environ 109 000 km
quel sont les mes problème a voir sur ce moteur merci.
(Modification du message : 26-10-2013, 12:39:44 par willy440.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
26-10-2013, 23:06:26   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
t'as pas pris tes compressions comme ça pour voir non? t'as des détails: pas de puissance, tourne mal, consomme de l’huile... etc
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-10-2013, 11:01:48   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(26-10-2013, 12:38:30)willy440 a écrit : bonjour après avoir fait un test de compression le résultat sont :
cylindre 1 : 150
cylindre 2 : 80
cylindre 3 : 90
cylindre 4 : 120
Alors je dirais étancheité de tes cylindre 2 et 3 LOL
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
27-10-2013, 11:27:19   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(26-10-2013, 23:06:26)Glurk a écrit : t'as pas pris tes compressions comme ça pour voir non? t'as des détails: pas de puissance, tourne mal, consomme de l’huile... etc
J'ai fait le test de compression parce que jai essayer avec un ek4 d'origine et j'ai perdu d'au mois 2 bus mdrr dc voila les cylindres devrai avoir combien de compression ? Parce que j'ai entendu qu'il fallait pour un bon moteur au moin 240 ,230 donc voila .
Mm le cylindre 1 et 4 sont pas bon non plus mais fau verifier quoi pour savoir exactement pr que les compression soit au top ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-10-2013, 11:29:23   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
T'as pensé a ouvrir le papillon en grand pendant que tu prenais les compression ?
Et c'est quoi ton unité de mesure la ?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
27-10-2013, 13:41:24   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(27-10-2013, 11:29:23)Yaya 16v a écrit : T'as pensé a ouvrir le papillon en grand pendant que tu prenais les compression ?
Ui pedale a fond ben je c pas c le gars qui a pris les mesure je c pas sa signifie quoi
Sujets : 52
27-10-2013, 13:52:18   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Ca doit être du mbar, mais à confirmé bien entendu.
La compression ce trouve au alentour de 14/15 bar je crois (la flemme d'ouvrir le WS Sac )
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
27-10-2013, 14:10:19   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
De mémoire oui c'est vers 14 bars.
La caisse consomme de l'huile ? t'as pris les compressions à chaud ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-10-2013, 14:15:13   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
13 bar d'origine pour b16a2 .
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
27-10-2013, 16:19:26   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(27-10-2013, 14:10:19)nico1131 a écrit : De mémoire oui c'est vers 14 bars.
Non consomme pas des pti degout vers le reniflar du cache culbuteur mais bon . Oui le test compression sa etait fait a chaud.
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
28-10-2013, 14:05:32   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Petit up
nico06 Hors ligne
28-10-2013, 22:21:36   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
bizar tes valeurs mais si ça a était bien tu as clairemment un soucis sur les cylindre 2 et 3!
maintenant faut que tu test tes étanchéité de cylindre faut que tu te trouve l'apareil qui va bien puis aprés faut que tu localise la fuite; soupape ou segment
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
29-10-2013, 16:18:07   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(28-10-2013, 22:21:36)nico06 a écrit : bizar tes valeurs mais si ça a était bien tu as clairemment un soucis sur les cylindre 2 et 3!
Mais le cylindre 1 et 4 les resultat du test est-ce qu'il son bon ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-10-2013, 20:36:54   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
ça dépend de l'unité de mesure, si c'est 15,0 bar et 12,0 bar, y a quand même un souci, au dessus de 1 bar de différence entre les cylindre c'est que le bloc commence a etre malade
(Modification du message : 29-10-2013, 20:37:23 par gineto.)
nico06 Hors ligne
29-10-2013, 23:38:42   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
toute façon faute que tu controlé tes étanchéité donc tu feras les 4 et tu véra!
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
30-10-2013, 14:47:35   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Gare au joint de queue de soupapes la dessus!!!! Shock
Mais c'est vrais qu'indirectement en cause à effet tu boufferais aussi de l'huile Facepalm
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
nico06 Hors ligne
30-10-2013, 20:58:43   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(30-10-2013, 14:47:35)supracar81 a écrit : Gare au joint de queue de soupapes la dessus!!!! Shock
puis les joint de queue n'on pas d'incidence sur les compression!
81 - Tarn France
30-10-2013, 21:41:14   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
A moins d'avoir du passage aux soupapes.... c'est ce que je voulais insinuer en faite, je me suis mal exprimé ou plutôt à moitié c'est vrais Blush
nico06 Hors ligne
30-10-2013, 22:11:53   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
ah ok pas de souci mais si tu as tu passage au soupapes c'est bon tu a trouvé la panne! Wink
81 - Tarn France
30-10-2013, 22:48:24   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
VOILA!!!!! Exacte Big Grin ont y arrive Wink
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
31-10-2013, 11:07:56   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(29-10-2013, 23:38:42)nico06 a écrit : toute façon faute que tu controlé tes étanchéité donc tu feras les 4 et tu véra!
Quand tu dit verifie etancheité des cylindre les quoi la segmentation ou le joint culasse ou ....???
Sujets : 52
31-10-2013, 13:22:53   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Y a quoi rend étanche tes cylindre?
Piston, segment, JDC, culasse, bougie (hors cause vu que c'est là que tu prend les compression), soupapes, sièges de soupapes et je crois que c'est à peu près tout LOL
nico06 Hors ligne
31-10-2013, 20:20:36   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
quand je dis ça je pense a rien en particulier y a un apareil qui éxiste ou tu peu controler tes étanchéité sa te permet de faire le test et fonction de ça aprés tu commence a chercher les problémes (joint,bloc fissuré, soupape, segmentation,...) mais bon certain problémes entrainerais consomation d'huile d'eau mayonnaise dans l'huile, pression dans le circuit d'eau ,... enfin voila mais pour le moment tu es sur de rien!
jimmy07 Hors ligne
31-10-2013, 21:41:45   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Distribution decalee?
Sujets : 52
31-10-2013, 21:43:25   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(31-10-2013, 21:41:45)jimmy07 a écrit : Distribution decalee?
Ca ce sentirai sur tout les cylindres Wink
jimmy07 Hors ligne
31-10-2013, 22:02:28   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Lu, en attente de reponse de willy440
(Modification du message : 02-11-2013, 14:03:28 par jimmy07.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
02-11-2013, 10:59:34   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Non pas decaler .
C quoi le nom de cet appareil si quelqu'un connaitrai le nom merci faut le faire avant de demonter le moteur non ?? Qd le moteur tourne encore non ?
(Modification du message : 02-11-2013, 11:01:20 par willy440.)
nico06 Hors ligne
02-11-2013, 11:13:35   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
je sais pas si il a un nom particulier! oui faut le faire avant d'ouvrir mais moteur a l'arret
Sujets : 52
02-11-2013, 11:27:52   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Je pense qu'il parle du compressiometre, chose que tu as déjà fait.
nico06 Hors ligne
02-11-2013, 11:40:13   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
non pas de compresiométre
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 120 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [FK2] Test de compression civic9 1 307 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 760 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 654 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 874 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 983 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 2 061 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 18 478 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 105 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 952 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
