[EG-DC2] Question ABS + repartition freinage
max154 Hors ligne
12-06-2010, 19:26:14   -   [EG-DC2] Question ABS + repartition freinage
Bonsoir à tous!
Alors voila je vous expose le problème. Deux potes qui sont frère (un mécano et un peintre en carro) se sont fait chacun une voiture uniquement pour la piste, l'un une EG6 et l'autre une DC2. Ils passent par moi pour vous poser une question.
Setup freinage sur les 2 voiture pour que vous ayez une idée:
EG6:
-Avant: pinces NSX avec disque groupe N + plaquettes CL
-Arrière: pince ITR avec disque groupe N+ plaquettes CL
DC2:
-Avant: pinces NSX avec disque groupe N+ plaquettes CL
-Arrière: freinage origine avec disque groupe N+ plaquettes CL
L'abs a été enlevé sur les deux voiture, et pour pouvoir régler la répartition du freinage entre l'arrière et l'avant ils ont monté un répartiteur de freinage (AP Racing) et même avec ce répartiteur les deux voitures freinent beaucoup trop de l'arrière. Etant donné qu'elles sont vidée, il y à plus beaucoup de poids sur l'arrière donc ça peut paraitre normal mais c'est quand même bizzare que le répartiteur n'arrive pas à corriger assez.
Il (le mécano) a aussi remarqué que le répartiteur d'origine avait les même piston pour l'arrière comme pour l'avant, donc est-ce qu'il y a des répartiteur sur d'autres modèles qui n'on pas d'abs d'origine qui auraient un piston moins gros pour l'arrière que pour l'avant?
Alors voila j'attends vos réponses!
max154 Hors ligne
13-06-2010, 10:45:22   -
Personne pour éclairer cette situation?
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
13-06-2010, 11:45:39   -
bizarre
et avec leur répartiteur de freinage ap racing ils n'arrivent pas à mieux régler la répartition avant-arrière Shock
sinon qu'ils essaient de monter un répartiteur d'eg5
et de remplacer les plaquettes CL par de l'origine
c'est ce que je vais faire sur mon eg6
je vais remplacer l'abs par un répartiteur d'eg5
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
faburisu
13-06-2010, 19:27:59   -   Re: [EG-DC2] Question ABS + repartition freinage
Sac
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
13-06-2010, 20:06:00   -
Est ce que le limiteur de pression a été monté en série sur le circuit de freinage arrière ?
max154 Hors ligne
13-06-2010, 21:40:21   -
indice 98 a écrit :Est ce que le limiteur de pression a été monté en série sur le circuit de freinage arrière ?
Oui il a été monté en série.
Edit: Enfaite c'est bon, il a réglé sa civic auj, c'était un problème de réglage de suspension. L'avant piquait trop lors de gros freinage ce qui délestait l'arrière donc du coup les roues bloquaient!
Donc problème réglé, merci encore pour vos réponses!
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 330 02-02-2012, 14:50:24
Dernier message: Nicolay45
  [EG] Freinage sans ABS SUPRA 11 4 176 29-01-2012, 11:36:07
  [DC2]Comment reconnaitre des VRAIES jantes DC2 JDM? dom16s 6 5 134 17-03-2011, 14:05:29
Dernier message: dom16s
  [EG6] Question Freinage Gstorm 17 4 215 14-03-2011, 19:15:15
Dernier message: Gstorm
  [EG6 B18] Question kit freinage devilish_marmot 7 2 982 25-01-2011, 19:32:44
Dernier message: TurboR
  [EG9] Répartition des masses ?? wangan 5 2 731 26-07-2009, 23:25:50
Dernier message: Frosty22
  [CRX ED9] Question freinage avec jantes d'origine jontux44 28 9 132 18-06-2009, 17:58:32
Dernier message: jontux44
  [EK4 / DC2] Collecteur admi dc2 différent de celui d'ek4 Nautiljon 4 3 556 24-01-2009, 10:39:26
Dernier message: Nautiljon
  question freinage ee8 lucky 7 1 977 23-08-2007, 20:18:42
Dernier message: djguigui
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 903 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
