[EG] Freinage sans ABS
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
16-01-2012, 21:18:22   -   [EG] Freinage sans ABS
Auriez vous des photos du système de freinage sur EG sans ABS?
Sur EG6 VTI avec ABS, j'ai 2 sorties sur le maitre cylindre puis c'est le système ABS qui repart en 4 sorties.
Je cherche à retirer l'ABS sur mon EG, peut être un systèm complet d'EG3?
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
16-01-2012, 21:23:52   -   Re: [EG] Freinage sans ABS
SUPRA a écrit :Auriez vous des photos du système de freinage sur EG sans ABS?
il te faut cette pièce là, un répartiteur de freinange, modèle sans abs, ça se trouve sur EG3/4/5
[Image: rep4040-1-18bb787.jpg]
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
16-01-2012, 22:18:15   -
Cool, elle est ou sous le capot cette pièce?
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
16-01-2012, 22:24:04   -
c'est cette pièce qui fait office de répartition AV/AR?
www.jsoclub.com
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-01-2012, 22:24:47   -
c'est fixé sur le tablier
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
16-01-2012, 22:26:23   -
Photo? vers la batterie? car le bloc ABS est sous la batterie
www.jsoclub.com
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-01-2012, 22:32:53   -
en plein milieu du tablier.
ouvre ton capot, tu le verras de suite.
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
16-01-2012, 22:39:33   -
le mien est avec ABS donc je n'ai pas ce système
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
28-01-2012, 09:48:45   -
OK trouvé merci, reste plus qu'à le monter
www.jsoclub.com
faburisu
28-01-2012, 17:44:37   -
Sac
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
29-01-2012, 10:59:57   -
Auriez vous des photos du répartiteur posé svp?
Car voici ce que j'ai recu
[Image: rimg0227.jpg]
Apparemment il serait au milieu? mais quel tuyau va ou?
www.jsoclub.com
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-01-2012, 11:36:07   -
Je dirais que tes 2 de droite parte de ton MC
  [EG-DC2] Question ABS + repartition freinage max154 5 2 196 13-06-2010, 21:40:21
Dernier message: max154
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 903 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 553 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
