Strumer
01-12-2014, 16:10:04 - [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Je viens d'acquérir une jolie Civic Eg3, tout fonctionne à merveille.
Seul Hic, je viens de m'apercevoir que la commande chaud/froid est très difficile à bougé.
J'ai essayé de voir d'où cela pouvait venir mais impossible de trouver la cause.
Avez vous eu ce genre de problème sur vos Eg3?
Merci d'avance pour votre aide
(Modification du message : 01-12-2014, 16:11:36 par Strumer.)
shei48
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France Messages : 66
01-12-2014, 16:45:05 - RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Salut regarde sous ton tableaux de bort sa me fait exactement pareil et il mais impossible d'avoir de l'air chaud et froid et enfete sa vient de la petite manivelle qui ce situe sous le tableau de bort au milieu derrière le porte poste radio tu peut i accéder en mettant ta tete contre les pédale et en regardant vers la boite a gants et tu verra un petit câble avec une manette sa vient de la. Après j'ai une eg5 mais je pense que sa doit pas beaucoup changer =p
Strumer
01-12-2014, 18:49:34 - RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Merci pour votre aide je vais regarder ça de près
shei48
Mitsubishi 3000 gt
01-12-2014, 19:21:26 - RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Oui i a un cable qui va a la petite manivelle j'y et mis du degripant et sa marche super
