[EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Strumer Hors ligne
Newbie
01-12-2014, 16:10:04   -   [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Je viens d'acquérir une jolie Civic Eg3, tout fonctionne à merveille.
Seul Hic, je viens de m'apercevoir que la commande chaud/froid est très difficile à bougé.
J'ai essayé de voir d'où cela pouvait venir mais impossible de trouver la cause.
Avez vous eu ce genre de problème sur vos Eg3?
Merci d'avance pour votre aide
(Modification du message : 01-12-2014, 16:11:36 par Strumer.)
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
01-12-2014, 16:45:05   -   RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Salut regarde sous ton tableaux de bort sa me fait exactement pareil et il mais impossible d'avoir de l'air chaud et froid et enfete sa vient de la petite manivelle qui ce situe sous le tableau de bort au milieu derrière le porte poste radio tu peut i accéder en mettant ta tete contre les pédale et en regardant vers la boite a gants et tu verra un petit câble avec une manette sa vient de la. Après j'ai une eg5 mais je pense que sa doit pas beaucoup changer =p
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-12-2014, 18:10:48   -   RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
La commande chaud/froid d'une EG se fait par cable.
Tu peux avoir un problème de câble pincé, ou mal remonté (un coude trop violent), ou abîmé.
Le mieux étant d'aller chercher ce cable sous le tableau de bord et d'essayer de le suivre du tableau de bord vers la baie moteur
Strumer Hors ligne
Newbie
01-12-2014, 18:49:34   -   RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Merci pour votre aide je vais regarder ça de près
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
01-12-2014, 19:21:26   -   RE: [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Oui i a un cable qui va a la petite manivelle j'y et mis du degripant et sa marche super Wink
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 341 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 775 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 397 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [Civic] Calages fréquents à chaud ou à froid JFG 4 1 892 13-02-2017, 09:42:31
Dernier message: JFG
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 822 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile kenny44 36 5 943 20-02-2016, 23:51:49
Dernier message: chris87
  [eg6] demarrage difficile apres deportation batterie Alcyoneus 9 3 230 16-03-2015, 12:52:07
Dernier message: jeanmich
  [EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr) gui29 1 2 056 01-02-2015, 22:28:58
Dernier message: gui29
  [ek3] démarrage difficile silmido34 7 2 717 13-11-2014, 20:56:04
Dernier message: silmido34
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 3 104 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
