5.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 2.6 (5 vote(s))
[EG B18C6] Aligot Night Touge - Du propre P.36
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
01-04-2012, 19:13:49   -
Ouaip' le liseret passe pas mal, faut qu'on finisse et qu'on fignolent, mais ça va le faire avec les Gotti Mr Green
Rooo ça le ferait trop bien avec la S20 courte ^^ MP moi si t'es chaud, je pense savoir à qui on peut demander Wink
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
20-04-2012, 20:41:47   -
Petit UP...
Finalement l'EG devrait re-rouler rapidement, je remonte le D15 en attendant le B18. Smile
J'ai quelques frais à faire sur l'EJ pour qu'elle soit en règle, et si je me presse je pourrais pas faire les choses bien, donc au final ça arrange pas mal de choses ! :]
Donc du coup je me suis un peu occupé du D15... :
-Silent blocs renforcés à la colle à pare brise (je vais tester, j'ai peur que ça vibre trop, si c'est le cas je les laisserais d'origine sur le B18, si c'est pas le cas je referais la même chose en plus propre ^^)
-Admission nettoyée
-Bloc nettoyé + peinture (c'est de la peinture "normale", je sais pas si ça tiendra, c'est aussi un test LOL Si ça tient pas le B18 aura une couche de gris clair HT !)
-Support de DA repeint + pompe nettoyée grossièrement
-Changement de carter (le mien était dead ^^)
2 photos pour illustrer :
[Image: 108_0002-33ab1bf.jpg]
[Image: 108_0004-33ab1d9.jpg]
Et cet aprem l'EG à retrouvé ses KW et ses Ronal :
[Image: 524113_4209091579...609486_n-33bc1e7.jpg]
Je récupère ma chèvre samedi prochain, donc si tout vas bien et que le temps le permet on sort le D16 dans la foulée, ensuite nettoyage + peinture de la baie moteur et on repose le D15 Smile
yul34
20-04-2012, 21:15:30   -
les ronal :lov: :lov: ,j'attend tjr que tu me les laisse....lol
sinon, j'aime le look, vivement le b18!!!
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
20-04-2012, 22:04:03   -
Trouves moi 4 jantes à déport et je te les laisse... Mr Green
Comme tu dis, vivement le B18 ! LOL
Là il me faut assez rapidement un allumeur de D15B2 (peu importe les km tant qu'il fonctionne sans soucis), et un cable d'accélérateur (y'en a pas sur Oscaro Sad )
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
21-04-2012, 23:15:03   -
Pour le cable d'accél, t'as été voir chez Honda ? Des fois, on a des bonnes surprises avec les prix.
(cf les bar OEM de VTI vendu 15€ chez Honda, revendu 40 sur JPCar LOL)
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
21-04-2012, 23:23:20   -
gostt a écrit :Pour le cable d'accél, t'as été voir chez Honda ? Des fois, on a des bonnes surprises avec les prix.
tu viens de ruiné un business la Neutral Sac
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
21-04-2012, 23:43:49   -
hahahahahahaha, je rigolais dans mon coin en voyant les ventes, bah ça y est, Quentin a lâché le morceau LOL
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
22-04-2012, 01:33:54   -
GosTT, Non j'ai pas été chez Honda, le plus près est à 200km de chez moi... LOL
J'en ai trouvé un d'occaz donc normalement c'est bon, là il me manque juste un allumeur (j'attends la réponse d'un membre, p*tain dire que j'ai vendu le mien une misère y'a 1 mois... LOL), et un capteur de pression atmosphérique, le mien a du partir à la poubelle Sad T'aurais pas ça d'ailleurs dès fois ? LOL
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
22-04-2012, 22:12:44   -
Demain j'envoie le paiement pour :
-Allumeur
-Anti-roulis arrière d'EG6
-Cables de frein à main d'EG6
Smile
Début Mai je passerais commande pour :
-Durites avia (rouge, tuniiiiiiiiiiiiiing :] )
-Fusées EG6
Ensuite montage de tout ce bordel (première quinzaine de Juin), et mon châssis / freinage sera terminé. Big Grin J'ai un doute sur le montage des bras arrière de 216 GTi, mais on verra bien... LOL
Par contre je cherche toujours un capteur de pression atmosphérique... Confused
Quelques photos prises tout à l'heure (toujours du même côté, j'ai pas fini l'autre LOL) :
[Image: 100_0007-33cee00.jpg]
[Image: 100_0009-33cee84.jpg]
[Image: 100_0010-33ceeba.jpg]
[Image: 100_0011-33ceef7.jpg]
[Image: 100_0012-33cef90.jpg]
[Image: 100_0013-33cefc3.jpg]
[Image: 100_0014-33cefe6.jpg]
[Image: 100_0017-33cf003.jpg]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
01-05-2012, 19:29:05   -
Un peu d'avancement ce week end...
-D16 sorti
-Nettoyage du berceau + pose de la barre
-Montage du short shift
-Montage d'un triangle inférieur (pas pu finir le 2ème à cause de la dernière vis qui est grippée, evidemment plus de dégrippant sous la main)
-Triangles supérieur inversés
-Côté droit de la baie moteur repeint
-Support de batterie peint (en vert, toute façon pour le peu que ça se voit LOL )
-Bocal de lave glace modifié
-Faisceau des phares caché
-Nouveau cache culbu posé avec joint neuf
Le week end prochain il faut que je fasse :
-Ponçage et peinture du côté gauche et de la traverse
-Montage du 2ème triangle inférieur (il reste une seule vis, grippée...)
-Montage de l'anti-roulis
-Démonter la S20 du D16 et la remettre sur le D15
-Poser le D15 et tout rebrancher
-Remonter les trains et les amortos
-... Tester LOL
Bon il me manque toujours ce p*tain de capteur... J'ai confondu, c'est pas le pression atmosphérique qu'il me manque, je sais pas ce que c'est le nom en français, sur le capteur c'est "PA Sensor" :roll: Je prendrais celui de mon frère pour tester si il me manque que ça au pire, mais faut que j'en trouve un très vite Neutral
3 photos prises avec le tel pour illustrer :
[Image: photo0288-341b02e.jpg]
[Image: photo0289-341b048.jpg]
[Image: photo0293-341b067.jpg]
Faut encore que je nettoie le bocal, au pire osef, vu l'emplacement LOL Le remplissage se fera derrière le pare choc maintenant du coup, c'est con mais ça épure un peu la baie moteur Smile
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
07-05-2012, 18:40:37   -
je vois que tu as posé la barre de renfort du berceau d'ITR, si je ne m'abuse, je pense que tu l'as monté à l'envers !
Bon courage pour la suite Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
07-05-2012, 19:34:39   -
Oui je l'ai effectivement montée à l'envers, je m'en suis rendu compte hier LOL
Je l'ai enlevée pour l'instant, je la remonterais dès que j'aurais le temps pour Smile
Petite photo de fin de journée :
[Image: 100_0021-344d233.jpg]
Demain je pense qu'elle sera terminée, mais il me manque toujours ce capteur Sad
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-05-2012, 20:47:53   -
Bon, tout est rebranché.
Seul problème : Pas de jus quand je mets le contact Sad
Des idées ?
Antea Hors ligne
17-05-2012, 20:53:43   -
ta batterie ^^
ta des voyant qui s'allume ??
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-05-2012, 20:56:10   -
La batterie est ok, j'ai pris celle de l'EJ pour être sur LOL
Aucun voyant, rien, comme si je mettais pas le contact...
Je vais essayer de taper sur le démarreur au cas où.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
17-05-2012, 21:03:21   -
le probleme met deja arriver apres repose du moteur
c'etais une masse mal mise .. regarde celle de la batterie ect..
sinon chouette le cache culbu Smile
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-05-2012, 21:10:19   -
Bah je pensais à un problème de masse justement... Pourtant j'ai bien gratté là où j'ai repeint Neutral
Merci pour le cache culbu Smile
EDiT, j'y pense, j'ai une masse que je savais plus où elle allait... Elle part de la boite à fusible (la plus vers l'extérieur quand on ouvre la boite)
Antea Hors ligne
17-05-2012, 21:13:44   -
oui elle va directement sur le chassie
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-05-2012, 21:15:46   -
Peu importe où ? Je l'ai branchée sur le calorstat...
Antea Hors ligne
17-05-2012, 21:18:10   -
sur le carlostat tu a une masse
mais je sais pas si on parle de la même
ta vérifier tout tes fusible ??
y doit y avoir un fusible qui coupe l alim de la caisse si il est coupé je pense ?? je crois qu il fait 30A mais pas sur
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-05-2012, 21:29:57   -
Oui j'ai une masse sur le calorstat, elle est bien branchée. Y'a que celle de la boite à fusible, je savais pas où elle allait donc je l'ai mise sur le calorstat aussi...
Mes fusibles sont bons oui Neutral
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
17-05-2012, 22:10:43   -
plafonier s'allume ou non ?
si non cherche pas c'est une masse
SIMS Hors ligne
17-05-2012, 22:27:43   -
Quelle misère ces masses de merdes !! Bon courage et j adore la bouille de ta caisse
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-05-2012, 22:45:36   -
vivic73, je viens d'aller regarder, le plafonnier ne s'allume pas !
Je suis sur que c'est la masse de la boite à fusible, elle est pas branchée au bon endroit !
Merci SIMS ! Smile
Demain je récupère un becquet rajout EK9 Smile
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
18-05-2012, 00:26:31   -
J'ai trouvé le coupable ! LOL Fusible de batterie HS. J'ai voulu tester avec le fusible de mon coupé, je débranche la batterie, revisse le fusible, et quand j'ai voulu rebrancher la batterie... PAF! La cosse soudée à la borne, et le fusible dead... Neutral Court circuit quelque part ?
Demain je dois aller à Montpellier, je vais voir si je peux trouver des fusibles.. Ca se trouve à feu vert ou Norauto ? Pas sur que Honda soit ouvert, et j'ai peur de me faire assassiner pour 2 fusibles... LOL
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-05-2012, 00:44:56   -
C'est bien celui que je t'ai montrer ?
Car si c'est lui honda ne le fabrique plus, j'ai galèré a trouver le mien du coup je l'ai acheter d'occasion ici !
J'ai fait tout les revendeur de pièces d'ici : la FIA, la cal, Dubois , ami .....
Aucun n'a le bon ! Ou alors il te faut fait de la bidouille en recoupant et reperçant un fusible de Renault Confused
[Image: j7d7.png]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
18-05-2012, 20:47:29   -
Ouais comme je t'ai dis à midi c'est plus ou moins celui là. J'en ai trouvé 2 chez Dubois, les 2 derniers... Cal ils peuvent en avoir sur commande, tous les mardis Smile
J'ai pas trop le droit à l'erreur là, j'en ai un pour l'EJ, un pour l'EG... Neutral
Une masse mal placée pourrait créer un court circuit ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-05-2012, 20:51:02   -
non pas de court circuit avec une masse ! la cosse sur le demareur avec lecrou de 13 ne touche pas le corp du demareur ?
ou sinon lalternateur !
et t'es sur que c'est une masse que u cherche a brancher celle qui sort du boitier de fusible ? :roll:
je sais que c'est une question bete mais on c'est jamais sa peut arriver sur la mienne j'ai un plus qui sort sur et je croi que le deuxieme fil est un plus aussi ! de memoire je veux pas dire de connerie
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
18-05-2012, 20:53:48   -
Je prendrais des photos demain, ça sera plus facile pour comprendre Smile
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-05-2012, 20:56:06   -
je vien daller voir sur la mienene c'est bien 2 plus que j'ai un qui pars dans le faisceau et l'autre sur la batterie ^^
  [EG6] By Hlife " Touge Spirit" Gtune 561 35 673 07-02-2024, 21:05:16
Dernier message: Gtune
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 377 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 062 07-06-2022, 21:03:12
  [Mazda Mx6 2.5 V6] de 1993 "config touge" lol tomtom74 34 8 891 15-01-2022, 21:14:12
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 25 991 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : propre ! nonovtec 1 231 150 546 05-07-2020, 22:39:50
Dernier message: nonovtec
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 659 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [CRX ED9] Touge 80's - Budapest Rally Anarchti 107 18 060 18-02-2020, 22:19:24
Dernier message: Arthman78
  [S2000] Touge Machine blackfinger974 166 20 433 13-12-2019, 12:31:33
Dernier message: blackfinger974
  [CIVIC EJ9] envie de projet simple et propre (besoin de réponse pour mes questions) soldat_erotics 30 6 690 03-10-2016, 16:51:34
Dernier message: soldat_erotics
