[EE9] ralenti bas + vibrations
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-10-2010, 12:32:49   -   [EE9] ralenti bas + vibrations
depuis que j'ai acheter mon EE9 2eme du nom, j'ai un ralenti bas (700 voir 500tr) et le moteur vibre au ralenti.
dans les bouchons parfois le ralenti remonte a 1000tr.
le matin y'a pas de pb 2000->1800 ..... 700tr.
si qq'un as déja eu ce pb qu'il m'en fasse part
Bernard Darniche
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-10-2010, 12:39:11   -
Essaye de nettoyer l'EACV ou alors de bidouiller la vis de ralenti
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-10-2010, 12:40:45   -
Kagotani_racing a écrit :Essaye de nettoyer l'EACV ou alors de bidouiller la vis de ralenti
EACV je dois voir ce WE (une durite d'eau fuit un peu
la vis de ralenti je l'ai ouverte de 1 tour et le ralenti bouge pas, j'ai aussi recaler l'allumeur qui était a 19° ald 15° :roll: et rien!
Bernard Darniche
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-10-2010, 12:57:28   -
Regarde si tu n'as pas une entrée d'air à l'admission, c'est arrivé sur l'ED d'un pote durite de dégazage d'huile débranché donc entrée d'air et le ralenti oscillais
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-10-2010, 13:53:47   -
euh non!
il y avait une admi egay pour ed LOL avec un filtre bouché, mais j'ai tout remis d'origine.
donc c pas ça.
et il oscille pas il est super stable. juste il est a 650-700tr et parfois a 500.
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-10-2010, 17:06:30   -
UP des iddées ?
Bernard Darniche
09-10-2010, 11:53:25   -
coupe tout, debranche l'EACV, demarre et règle le ralentit par la petit vis pour avoir 1000 tr/min, moteur a température biensur.
Ensuite tu éteind, tu rebranche l'EACV, enlève le fusible back-up ou debranche la batterie minimum 10 sec.
Redémarre, à chaud tu devrait tombé vers les 800 tr/min. Sinon, tu refait la même manip en augmentant un peu plus petit a petit ...
C'est la procédure de reglage ralentit.
Si tu tourne la vis pendant que le moteur tourne, l'ECU corrige...
Tu peux par contre tourner la vis d'1/4 de tour contact coupé, puis redemarrer, sans rien debrancher, ça fonctionne mais la mise a jour par l'ECU doit pas être autant efficace.
Si ça ne change rien, nettoie l'EACV, fais une purge du LDR, vérifie si y a pas de fuite (depression) ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
09-10-2010, 12:33:42   -
je vais essayer ça merci.
Bernard Darniche
guardan Hors ligne
09-10-2010, 17:39:16   -
Je me permets de corriger :
La procédure c'est :
EACV débranchée régler à 650 + ou - 50 tr/mn
Rebrancher l'EACV puis reset ECU ,il faut avoir 750 + ou - 50
mettre le dégivrage arrière et les feux ,i fzu zvoir 750 + ou - 50
mettre la clim ,il faut avoir 810 + ou - 50 tr/mn.
Avant de régler l'avance il faut à shunter 2 fils derrire la boîte à gant (connecteur bleu).
10-10-2010, 17:26:18   -
Exact, j'ai simplifié la procédure Wink
car on tombe pas forcément sur ces valeures, en fait pour avoir un reglage au poil il faut un compte tour additionnel et pas se fier au compteur.
Dans son cas c'est surtout pour ciblé l'éventuelle panne
guardan Hors ligne
10-10-2010, 17:57:55   -
Ok ,elle est magnifique l'A110 de ton père.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-10-2010, 21:05:06   -
gineto a écrit :coupe tout, debranche l'EACV, demarre et règle le ralentit par la petit vis pour avoir 1000 tr/min, moteur a température biensur.
alors a chaud ou a froid tu débranche ??? car a chaud j'ai un ralenti plus faible, et a froid voyant moteur et arrivé a chaud le ralenti oscile LOL
Bernard Darniche
guardan Hors ligne
11-10-2010, 19:07:40   -
à chaud bien sûr
12-10-2010, 07:20:27   -
A chaud biensur, A froid c'est normal que ça délire, par contre a chaud ton ralentit ne doit pas osciller avec l'EACV debranché
Par contre j'ai dit une connerie, ton régime avec l'EACV debranché est plus bas, donc regle le comme l'a dit guardan, vers les 600 / 700 tr/min, en rebranchant il devrait remonter, ensuite tu recommence pour avoir quelque chose qui te convient
guardan Hors ligne
12-10-2010, 12:34:59   -
Et n'oublie pas de resetter l'ECU avec le fusible hazard avant de rebrancher .
A chaud c'est après le déclenchement du motoventilateur ,et une fois celui-ci arrêté,et sans code de panne sur l'ECU au préalable.
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 10 169 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 543 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 127 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 828 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 351 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 108 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 9 950 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 7 838 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 705 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 867 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
