[ EE9 ] perte de puissance
le2jz Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
29-01-2011, 16:17:05   -   [ EE9 ] perte de puissance
Salut tous le monde,
Alors voila mon soucis,
A froid tous va bien la voiture roule bien pas de trou de régime etc.
A chaud à régime stabilise la voiture perd de la pèche. J'ai rencontre ce problème pour la première fois sur autoroute car pas moyen de rester a 130 car toujours oblige d'accéléré puis de décélérer. La voiture vibre comme si elle avait du mal a repartir. Si je veux accélère pour doubler en troisième à 50, une 2cv partirai plus vite que moi. Ma copine a failli me pousser avec ca golf a cause de cette perte de puissance.
Mais des que j'appuie a fond sur la pédale, elle va brouter et après quelque seconde partir comme normalement. Et cela m'énerve :x
Je sais que dans mon compartiment moteur quelque chose claque depuis que j'ai acheter la voiture. Ça m'a toujours déranger mais voila c'est la première EE9 neuf j'en jamais vu d'autre donc je sais pas si c'est normal ou pas. le claquement est toujours régulier je peux accélère dans le vide, il reste régulier.
Déjà on peu éliminé l'hypothèse de l'allumeur car il est neuf et place a la même place que l'ancien allumeur commander sur distributor king et monter il y a plus 4 mois, bougies et faisceaux neufs aussi, je vais démonter mes bougies pour voir l'état au cas ou.
Je vais aller chez honda pour acheter un filtre a essence car je ne sais pas de combien de temps il date ( sur mon ec9 j'ai fais changer le filtre a essence chez honda, le mécano se demandait si il était pas d'origine, la voiture broutait aussi).
Je pensais aux injecteurs qui fatigue mais je sais pas si ca causerait ce problème la ou les joints d'injecteurs ( vu ce problème sur les nouvelles audi).
Ma voiture, niveau moteur a juste un filtre green a place de l'origine et une puce spoon ef15. depuis que j'ai monte ca pas de soucis.
Aucun code d'erreur sur le calculateur.
Si vous avez des questions posez je répondrai si je peux et merci d'avance pour votre aide.
kev-esi Hors ligne
29-01-2011, 16:33:31   -
quel essence utilise tu ?
Sinon regarde l'etat de tes bougies
Controle si tous les cylindres tournent bien
En controlant la tenperature de ton collecteur
A chaque tube.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
le2jz Hors ligne
29-01-2011, 20:19:37   -
Pour l'essence c'est du sans plomb 98 ( conseille avec la carta spoon)
ok je ferais ca demain dans la journée.
Pour les bougies j'ai une paire en stock en iridium, je vais les changer et je verrais le résultat. Je changerais aussi le filtre a essence que j'ai commande chez honda.
Civic ee9 de 1991 206 000 km
Lexus IS 300 sportcross de 2003 120 000 km
Flo Yaxx Hors ligne
29-01-2011, 22:52:54   -
Tiens regarde mon post la dessus :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=162140
Donc si tout ce qui est électrique marche pas mal, tourne toi du côté du circuit d'essence, donc bon réflexe pour le filtre à essence. Au faite commande le sur http://www.oscaro.com/ ça t'évitera de te ruiner chez Honda pour rien Wink
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
le2jz Hors ligne
01-02-2011, 00:37:31   -
Donc voila les résultat
J'ai change mon filtre à essence, l'essence était toute orange donc je sais pas si c'est le filtre qui était sale ou si cela vient du recevoir pour le peu qui a coule du réservoir l'essence est clair.
Pour les bougies pour moi elles sont propres, ni noir, ni blanche, voila une photo des bougies
[Image: imag0010.jpg]
Depuis j'ai 30km environ et plus aucun soucis.
J'espère que ca va durer car le changement totaux des silents blocs arrivent sous peu.
Merci pour votre aide et bon courage flo Yaxx Smile
Flo Yaxx Hors ligne
01-02-2011, 12:32:19   -
Bon nikel si elle tourne bien. Pour la couleur orange du réservoir, il se peut que ton réservoir soit rouillé de l'intérieur. J'ai démonté le mien et l'essence était couleur rouille car je n'avais pas roulé depuis deux mois. Donc pour éviter de pourrir le circuit d'essence (pompe+rég de pression essence+injecteur) il faudrait que tu vérifies un jour l'intérieur. Le filtre a essence ne filtre pas tout, surtout les micro particule de rouille.
Mon ED9
Flo Yaxx Hors ligne
01-02-2011, 12:32:28   -
Mon ED9
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 255 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 444 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 947 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 903 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 825 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 622 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 16 731 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 9 143 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 259 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 115 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
