[EE8]Ressorts EG/EJ sur EE
Scream Hors ligne
17-03-2011, 14:53:11   -   [EE8]Ressorts EG/EJ sur EE
Je me posais la question suivante:
Est-il possible de monter des ressorts d'Eg/Ej sur un ee8?
La raison est simple,j'ai des ressorts sur l'EJ2 qui niveau confort et rabaissement sont à peu près ce que je recherche pour le crx.(en essayant de prendre en compte les différences de poids et de hauteur ça sera devrait être pas mal).Comme il est possible que je remette l'Ej stock pour la vendre,c'était la bonne occasion.
Mais malheureusement je ne sais pas du tout quelle est la marque,donc aucune idée du tarage!C'est pourquoi je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait ce montage voir si ça passe avant de tout démonter.
Je précise que j'ai actuellement des B8 sur le crx avec des ressorts Apex et c'est franchement catastrophique...
Merci!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
17-03-2011, 16:32:21   -
ça ne passe pas a l avant /!\
Scream Hors ligne
17-03-2011, 17:56:56   -
BabaHonda a écrit :ça ne passe pas a l avant /!\
Bon et bien c'est réglé alors!
Merci de ta réponse! Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
17-03-2011, 18:26:07   -
pour renseignements, ça passe pas pourquoi?
parceque l'inverse fonctionne, j'étais sur le principe que des -3 de EG/EK sur ED ça bougeait pas mais ça montait Confused
mah'x Hors ligne
17-03-2011, 18:59:47   -
j'ai tenté le -35m h&r d'ek sur ed se weekend même,
rabaisse l'arrière, mais rehausse l'avant Wink
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
17-03-2011, 20:50:13   -
j ai essayer , les ressorts ED ne passe pas sur amorto EG/EK.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-03-2011, 10:04:07   -
BabaHonda a écrit :j ai essayer , les ressorts ED ne passe pas sur amorto EG/EK.
ben sur mon ex-ej9 j'avais des ressorts courts de ED... Confused solution pas chère pour poser plus LOL à part un peu de jeu dans la coupelle avec l'amortisseur détendu, pas de problème particulier...
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
18-03-2011, 11:07:24   -
donc techniquement c'est pas gégé ..jeu dans la coupelle .
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-03-2011, 11:45:56   -
un peu et uniquement quand le combiné n'est pas sur la caisse, j'ai vu des filetés "racecountry" avec plus de jeu que ça Wink
Scream Hors ligne
19-03-2011, 17:54:14   -
mah'x a écrit :j'ai tenté le -35m h&r d'ek sur ed se weekend même,
Donc ça monte quand même?
mah'x Hors ligne
19-03-2011, 21:19:57   -
pour ma part, en utilisant les coupelles de l'ek, oui sa se montait, mais bon rabaisser que de l'arrière, j'avais 10.5cm entre les ailes et les pneus avant, et 7.5cm entre les ailes et les pneus arrière
  [EK] Ressorts tein SS se montent sur???? hondapowaa 2 1 695 17-02-2013, 20:43:58
Dernier message: Pyer
  [ED7] Amortisseurs stock neufs sur ressorts H&R -35 toumpa 3 2 241 14-12-2010, 12:07:22
Dernier message: bob_bipbip
  [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm Anonymous 5 2 437 13-07-2010, 18:02:51
Dernier message: malintoy
  [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ? thierryvtec 8 3 131 02-04-2010, 22:23:55
Dernier message: thierryvtec
  [CRX EE8] Problème de ressorts arno_crx11 48 7 643 20-04-2008, 19:14:26
Dernier message: crx91
  Avis ressorts Tein sur koni pour crx bis2fly 6 2 244 30-10-2007, 17:07:41
Dernier message: dj_spark
  montage ressorts ITR sur ek4 ou autres,des avis? toma 19 2 997 08-09-2006, 22:51:57
Dernier message: toma
  Ressorts courts EH9 sur EJ8? porcoleader 3 1 158 25-08-2006, 13:38:53
Dernier message: porcoleader
  adaptation ressorts court eg sur ek? JAPANRIDERS 2 1 078 27-04-2006, 14:07:32
Dernier message: JAPANRIDERS
  CONSEILS, MODIFS sur bilstein b8+ressorts OEM d'ITR sur EG6 FREDJDM 6 2 393 09-04-2006, 23:07:39
Dernier message: FREDJDM
