CONSEILS, MODIFS sur bilstein b8+ressorts OEM d'ITR sur EG6
FREDJDM Hors ligne
07-04-2006, 22:28:31   -   CONSEILS, MODIFS sur bilstein b8+ressorts OEM d'ITR sur EG6
voila, j'ai retourné le pb ds tous les sens....et je suis un peu perdu....
je cherchais un bon kit de suspension pour mon EG6, pour remplacer les combinés SPAX RSX vieillissants et au final peus efficaces.
donc je me suis orienté sur du bilstein avec des ressorts d'ITR suite à des "rumeurs" comme quoi c'etait un bon combo......
mais au final qui l'a deja fait et qui roule avec ce set up....sur EG6 bien sur...et les rainures suplementaires sont elles a faire au dessus de celle deja sur l'amorto bilstein(car ressort d'ITR + court de 4-5cms), combiens..?????
voila, c'est à vous de jouer
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-04-2006, 22:43:07   -
j'ai se setup sur mon ek, c'est des bilstein quag mais le principe est identique, si tu veut j'ai des toph des amorto
[Image: bloggi11.jpg]
FREDJDM Hors ligne
07-04-2006, 22:59:35   -
et bien oui ça m'interesse.
sachant qu'à priori ce set-up serait plus conseiller sur EK d'apres certains?
et d'ailleur ça m'interesserais de savoir comment est fichu ta platine du ressort pour pouvoir suivre le filetage sur l'amorto avec les ressorts dITR.( je sais pas si j'ai été clair???....)
Chris Hors ligne
08-04-2006, 00:24:37   -
Normallement tu n'a rien à faire, juste à prendre les BIBI et mettre les ressorts d'itr, c'est tout, ça va tout seul sans aucunes modifs.
Tu peux par la suite faire faire d'autres rinures pour avoir la possibilité de regler la hauteur bien sur, mais déjà comme ça c'est bon d'après les personnes que j'ai vu ayant ça.
FREDJDM Hors ligne
08-04-2006, 13:11:09   -
donc, resumons....
si je monte les ressorts d'ITR en laissant l'emplacement d'origine des coupelles de ressort...y'a aucun soucis...
et le rabaissement avec tout ça...il serait de combien...please???
ET SI QUELQU'UN A EU OU A CE TYPE DE SETUP QU'IL SE MANIFESTE, POUR ME DONNER SES IMPRESSIONS.
MERCI.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-04-2006, 13:32:05   -
Je suis en Koni + ressorts d'ITR : plug & play.
Par rapport à l'origine tu perds environ 2cm.
FREDJDM Hors ligne
09-04-2006, 23:07:39   -
bon et bien personne d'autres pour avoir un feedback sur ce combo??
je pensais que beaucoup plus de civic que ça etaient equipee comme cela....et bien non.
donc pour faire dans l'inedit tout en restant à priori dans du matos de qualité.....je vais sans doute associer les bilstein avec des coilovers ground control.
les avantages, à priori toujours, ce sont:
-ressorts eibach (tarage au choix possible)
-douilles filetées adaptées au corps de l'amorto (pour du bilstein un type de coilover bien défini)
-matos garantie à vie made in USA, éprouvé
alors, ma question serait: y a t'il qqun qui a ce setup (pas ceux qui on adaptés des coilovers taiwanais à la ractive ou autre je l'ai deja fait sur mon ancienne civic.là, je parle de vrai coilover, des ground control)
merci d'avance.....
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 678 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 635 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 933 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 771 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 14 113 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg6] Lame avant en carbone look oem. hardlover 7 3 139 19-09-2012, 13:47:33
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 770 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 270 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 7 007 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM nico1131 8 3 780 05-12-2011, 22:29:42
Dernier message: B18
