collecteur d'echappement ee8
tito37 Hors ligne
08-04-2006, 13:43:00   -   collecteur d'echappement ee8
voila, je suis a la recherche d'un collecteur d'echappement 4-2-1 en inox pour mon crx vtec type ee8, esqu'il y a quelqu'un qui conné un bon plan ou une adresse sur le net pour commander. merci Wink
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
08-04-2006, 13:48:50   -
Y'en a pas 36 pour EE8 et EE9, l'IRESA(boite Française) semble etre pas mal, sinon DC en propose aussi un mais plus difficile à se procurer...
http://perso.wanadoo.fr/iresafrance%20/
www.asphalte.fr
Honda c'est plus fort que Papa...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-04-2006, 14:14:38   -
oreca aussi Wink
URSS expat
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
08-04-2006, 14:17:32   -
psyco a écrit :oreca aussi Wink
Je le connais pas celui là... Langue
tito37 Hors ligne
08-04-2006, 19:14:36   -
pas mal un peu cher par contre, je cherche aussi les deux sondes landas qui sont fixé sur le collecteur, sa vaut une fortune chez honda.
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
08-04-2006, 19:29:54   -
tito37 a écrit :pas mal un peu cher par contre, je cherche aussi les deux sondes landas qui sont fixé sur le collecteur, sa vaut une fortune chez honda.
C'est pas donné ailleurs non plus les lambdas Wink
Si Iresa c'est trop cher pour toi, voici l'imbattable niveau prix, http://www.showoffimports.nl/customer/pr...264&page=1, c'est pas de l'Iresa, ms tant que tu fais pas de la piste comme un bourrin, ça tiens très bien le coup Wink
Ils ne mensionnent pas que c'est aussi pour la EE, ms je crois que les collecteurs pour B16 sont compatibles. A confirmer impérativement!!!
Donc, question : est-ce que les collecteurs pour B16A2 92-00 sont compatibles avec le B16A1 90-92???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
08-04-2006, 19:35:53   -
Les collecteurs pour B16 sont effectivement compatibles, par contre sur EE la traverse inférieure gène et il faut absolument un 4/2/1 à moins de la retoucher ce qui ne me plait pas trop sans parler de la garde au sol avec un 4/1, ensuite l'emplacement des sondes(il y'en a deux sur B16A1 pour une seule sur B16A2) est différent à moins de connaitre un bon soudeur...
C'est pour cela que personnellement je m'orienterais directement vers un collecteur spécifique aux EE, certainement l'Iresa... Wink
Sujets : 25
08-04-2006, 19:42:12   -
Citation :C'est pour cela que personnellement je m'orienterais directement vers un collecteur spécifique aux EE, certainement l'Iresa...
Moi aussi, j'aimerai bien, ms c'est hélas pas donné Sad
Pour le deuxième emplacement de sonde, il suffit d'un décata, il y en a tjs un dessus. Où une reprog d'ECU.
Mnt, si le 4-1 passe pas, pas question de toucher à la traverse. Donc incompatible.
gilou-bilou Hors ligne
08-04-2006, 20:23:04   -
Attention, il ne faut pas trop eloigner de la culasse les sondes de EE. C'est les premieres generation et elles ont besoin d'etre bien au chaud. Je croit meme qu'elles sont pas pre-chauffe, du coup l'ecu risque d'avoir une mauvaise lecture de la richesse ...
Effectivement la recherche de collecteur pour EE n'est pas forcement facile. Entre la travers et les doubles sondes le choix est vraiment limiter en bolt on. Oreca, supersprint, iresa facile a trouver en france, apres il y a hasport au US et apres de l'occase JDM (RsR, HKS, etc ...)
Sinon apres faut bricoler ... soit rajouter des prises/trou pour les sondes, soit les suprimer carrement grace a l'ecu ... et encore d'autre variante genre passage en OBD0 ... Et apres il reste encore la travers ... Et la c'est encore plus complique, car j'ai pas encore trouver un modele bolt on avec le support de boite EE. Certain en on un, mais apparement pour un autre type de support. Ou alors ils sont pas capable de me le confirmer ...
Donc la, a pars le decoupage plus ou moins bien fait. Pas de solution miracle.
Voila se que j'ai pu comprendre durant ma recherche de solution pour le collecteur de EE. Perso mon choix c'etait arrete sur un 4-2-1 comptech qui reste en sortie de 50 et ne touche pas la travers, mais obligation de rajouter les sondes ou de les suprimer grace a l'ecu. Il est surtout tres performant tout en restant en 50. Mais il te le donne pas non plus ...
floflo Hors ligne
08-04-2006, 20:34:05   -
j'aurai bien aime un comptech aussi mais c'est vrai qu'a 700 euro le collecteur ca fait un investissement
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
08-04-2006, 20:37:26   -
On peut quand meme pouvoir trouver moins chere sans trop forcer ...
Sujets : 25
08-04-2006, 21:56:47   -
Citation :et encore d'autre variante genre passage en OBD0
Tu veux dire OBD1, je crois Wink
08-04-2006, 23:26:35   -
Oui, oui ... desole .... un peu trop de precipitation ...
floflo Hors ligne
09-04-2006, 02:19:43   -
ben a apart dc sport megan racing ractive(si ils font) a moins 600 euro y a pas grand chose il me semble....
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend SB EE8
Vend short shift
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
09-04-2006, 14:35:53   -
Sur Ebay, à vérifier, mais il me semble que les Integra 90-93 des US étaient montées avec des blocs série B, et avec les deux sondes sur le collecteur.
Si mes souvenirs sont bons, on peut trouver sur ebay des collecteurs 4-2-1 inox avec double perçage pour les deux sondes Wink
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-4-2-1...6553QQrdZ1
tito37 Hors ligne
09-04-2006, 14:38:26   -
c'est quoi OBD1?? et comment on peut ne plus se servir des sondes grace a l'ecu? Wink
psyco Hors ligne
09-04-2006, 16:36:40   -
passer obd1 -> changer d'ecu et donc modifier ton faisceau.
Il faut un ecu obd1, un harnaiss (un peu plus d'une centaine d'euros), un allumage obd1, une lambda obd1.
Pour tourner sans sonde lambda, il faut desactiver les lambda dans la carto, mais aussi arriver à avoir une carto la plus adapté a ton moteur, sinon tu va rouler trop riche ou trop pauvre. A moins de la faire passer sur banc avec large bande etc je vois pas trop comment avoir quelque chose de correcte.
Pour les 4-1 avec garde au sol assez basse, oui mais quand on passe un dos d'ane, c'est pas le collecteur qui touche car il est au niveau de l'essieu avant, mais plus souvent la ligne entre les 2 essieux.
Apres c'est sur si y a une grosse pierre sur la route , et on passe bien au milieu ça touche mais bon qui fait du tout terrain avec? LOL .
Pour les autres collecteurs ont pas aller voir un chaudronnier et demander qu'il mete 2 pas de vis pour les lambda.
Pour la decoupe de la traverse y en a vraiment pas beaucoup à enlever (juste la partie plane au milieu), et apres un cordon de soudure pour renforcer, enfin moi je l'ai pas senti la diff.
URSS expat
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
09-04-2006, 22:03:49   -
J'ai déja evoqué ce sujet ya un petit mois je crois, c'est cliar que le b1a1 au niveau des pieces aftermarket c'est chaud... En tout cas j'ai deux amis qui tournent sur supersprint et frachement ils marchent d'enfer, les conduits sont petits mais il doit etre super bien dessiné.
echappé d asil Hors ligne
10-04-2006, 00:14:32   -
pour info la ligne supersprint(collecteur,inter et silencieux) est donné pour 162chx sur crx vtec (passage au banc,graphique a l appuit)12 chx c'est pas trop mal pour une ligne ,on regretera juste que le decata et "manchonné" et non visser sur l inter.
[Image: dedeeeeeee.jpg]
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 280 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 164 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 786 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 533 05-10-2012, 13:11:26
Dernier message: TurboR
  [B series] Flange de collecteur d'échappement ppoy_vtec 13 4 863 12-03-2012, 21:15:07
Dernier message: ppoy_vtec
  [Shuttle, 2.2]Compatibilité du collecteur d'échappement ? Sebawan 2 2 901 24-02-2012, 12:27:56
Dernier message: Sebawan
  [Serie D] Collecteur Echappement DC Sport BugBtz 5 3 031 30-10-2011, 11:33:42
Dernier message: Zaboon
  [ED9] Goujon de collecteur d'échappement cassé :/ Flo Yaxx 9 5 204 03-10-2011, 11:12:04
Dernier message: hondaman45
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 541 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
  [EK4/B16] Quel Collecteur d'echappement?? scotch 10 5 748 22-11-2010, 01:03:45
Dernier message: shen
