contacteur d'inertie honda
s2000 mugen Hors ligne
honda
13 - Bouches-du-Rhône France
05-04-2006, 22:09:52   -   contacteur d'inertie honda
bonsoir..........
je voulais savoir si certain d'entre vous savent ou se trouve les contacteurs d'inerties sur les honda en general et comment les réinitialiser pour qu'il ne coupe plus? wink
j'ai apparement un probleme de ce type sur ma s2000 qui n'a plus de pompe essence ni de calcu alimenté peut etre a cause de cette coupure... cry
donc si vous avez des infos n'hesitez pas....
merci a+++
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-04-2006, 00:13:45   -
Shock c'est quoi ce truc ???
mugenr Hors ligne
06-04-2006, 10:55:26   -
sur mes deux civics il se trouve derriere la console centrale coté passager .
pour le réamorcer il suffit d appuyer dessus.
pour y accéder je retire ma boite a gant simplement.
cela permet de couper l arrivée d essence en cas de choc violent ,(une déccélération brusque en fait)
MB3
+ P11GT
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-04-2006, 12:13:05   -
Y'a ça dans toute les voitures ??? LOL
Et si on attaque comme un taré sur une spéciale de rallye y'a pas de risque de déclenchement ??? XPDR...
mugenr Hors ligne
06-04-2006, 13:41:43   -
dj_spark a écrit :Y'a ça dans toute les voitures ??? LOL
Il me semble que le systeme est présent a partir des civic gen VI
MB3
+ P11GT
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-04-2006, 14:27:46   -
Ok donc en cas de choc ça coupe la pompe. C'est limité quand même il y a encore de l'essence dans le circuit non ?
Philippe I Hors ligne
06-04-2006, 16:45:52   -
oui mais ca permet de couper indirectement le moteur
honda
07-04-2006, 15:52:10   -
merci les gars mais j'ai trouvé....
en fait sur la s2000 il se trouve juste a coté du calcu avec son capuchon noir en caoutchouc pour le remettre en fonction.
pas mal comme antivol!!!!!!!!!! wink
fb169 Hors ligne
10-04-2006, 02:23:25   -
Comme antivol.... vraiment po pratique
Sur certaine voiture récente ce contacteur n'existe plus ou plus précisement il est intégré à l'ECU. En cas de choc la pompe a carburant n'est plus alimentée et pour réamorsser il suffit de couper et remettre le contact.
  [EG]contacteur de frein a main FreddyOne 5 3 533 22-09-2010, 13:44:23
Dernier message: CharlyCRX
  [delsol vti] contacteur feu de recul???? JMH9D937 2 1 291 11-08-2009, 19:59:22
Dernier message: JMH9D937
  [Toutes] Virer le capteur d'inertie ? Nautiljon 7 15 378 23-05-2009, 13:15:59
Dernier message: civicmatt
  [CRX/EE8] Problème contacteur ventillateur. jof_2b 10 2 573 15-03-2009, 12:59:41
Dernier message: DjYaz
  [EJ6].[RESOLU] Contacteur à inertie (bouton anti-choc) ? ej663 9 6 845 05-03-2009, 14:33:03
Dernier message: ej663
  [EG436] Utilité du contacteur sur pédale d'embrayage ? VEI 16 25 999 08-06-2008, 14:20:54
Dernier message: TheGainchou
  Ou va ce contacteur? ee9/ee8 ruptor 4 1 365 11-01-2008, 11:24:55
Dernier message: ruptor
  help,Contacteur de pression d'huile de calage variable lucky 1 1 008 16-04-2007, 19:13:57
Dernier message: lucky
