ruptor
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France Messages : 218
10-01-2008, 20:49:43 - Ou va ce contacteur? ee9/ee8
Salut,
J'ai changé mon moteur sur ma Civic ee9 par un refait à neuf.
A l'origine, le faisceau de l'ancien moteur était bidouillé type "manouche" ( exemple : sonde lambda tenant avec de la cosse "bout à bout", alimentation des phares en paralelle, et j'en passe ... )
Après avoir regardé sous pas mal d'angles, je n'ai pas trouvé ou se branchent ces fiches qui viennent de la boite de vitesse :
Ca doit être le contacteur de marche arrière :roll:
Merci d'avance
crx yoyo 03
11-01-2008, 03:00:27 -
ruptor a écrit :Merci... Mais ou vont ces fiches ? Sur le faisceau moteur, idem 2 cosses rondes.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
