[CRX/EE8] Problème contacteur ventillateur.
jof_2b Hors ligne
01-01-2009, 20:09:08   -   [CRX/EE8] Problème contacteur ventillateur.
LOL Bonjour et bonne année tout le monde!!!!
Voila j'ai un petit soucis, mon ventilateur tourne en permanence, dès que je met le contact, même moteur froid....et du coup il met (bcp) de temp a chauffer.... Confused
Quelqu'un sait-il ou se trouve le contacteur qui le déclenche? Comment le changer et ou le trouver?? :roll:
Merci!!
runcar Hors ligne
03-01-2009, 13:01:56   -   Ventilo
SLT A MON AVIS TON CONTACTEUR SE TROUVE SUR LE RADIATEUR D EAU QUI A DU RESTE FERME POUR EN ETRE SUR TU LE DEBRANCHE ET SI LE VENTILO TOURNE PLUS CEST QUE CES BIEN LE CONTACTEUR QUI EST HS
CORDIALEMENT
slt vive honda et les voitures japonaises
mcle81 Hors ligne
03-01-2009, 13:38:49   -
Non , c'est faux , il n'y a pas de contacteur sur le radiateur, il se situe sous le papillon d'admission au dessus du filtre a huile ( c'est celui qui sert a declancher le ventilo )
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
03-01-2009, 21:18:27   -
Effectivement il n'y a pas de contacteur sur le radiateur .
Juste la cosse d'alim du ventilo (qui n'a rien a voir avec le problème)
Mécanique HONDA
runcar Hors ligne
04-01-2009, 00:06:54   -
salut desole pour l info
jof_2b Hors ligne
05-01-2009, 00:56:37   -
Merci a tous! 8)
je viens juste de rentrer du weekend et je vais regarder ca dès demain matin....
Et sinon ca coute chère ce contacteur? Confused
jof_2b Hors ligne
05-01-2009, 14:19:59   -
Je trouve pas.... Oops!
Tu aurai pas une foto ou un shemat?
Merci bcp! LOL
jof_2b Hors ligne
06-01-2009, 18:46:50   -
Up? :roll:
jof_2b Hors ligne
14-01-2009, 19:20:04   -
Re up! :roll:
J'ai toujour pas résolu mon problème... Cry Je ne trouve pas de sonde autre que les deux a l'avant du bloc sur la doc technique mais cela ne donne rien quand on les débranche.... J'ai bien trouvé une sonde avec un fil jaune/vert et un noir qui se situe au dessu du filtre a huile mais il y a un cahoutchou gris dessu et je n'arrive pas a l'enlever....(pas très accéssible...) et j'ai peur de faire une connerie...
Personne ne peut m'éclairer plus? Comment se fait-il qu'il tourne en permanence? Si la sonde ne marchait pas il ne tournerai pas non?
Help!
Merci!!! LOL
jof_2b Hors ligne
14-01-2009, 23:11:54   -
Personne ne sait? J'aurai aimé voir ca demain... Oops!
Merci!
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
15-03-2009, 12:59:41   -
salut salut!!!!
ton contacteur si il est mort fait tourner ton ventilateur en permanence c'est là la grande différence avec nos bonnes vieilles françaises!!!!
Je suis allez chercher un thermocontact chez honda vendredi ki ma couter 80€ HT il me reste plus qu'a le changer!!!
boncourage
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!
gaz en grand!!!!
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 801 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 726 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EG]contacteur de frein a main FreddyOne 5 3 533 22-09-2010, 13:44:23
Dernier message: CharlyCRX
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 3 045 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [delsol vti] contacteur feu de recul???? JMH9D937 2 1 291 11-08-2009, 19:59:22
Dernier message: JMH9D937
  [EJ6].[RESOLU] Contacteur à inertie (bouton anti-choc) ? ej663 9 6 840 05-03-2009, 14:33:03
Dernier message: ej663
  [EG436] Utilité du contacteur sur pédale d'embrayage ? VEI 16 25 999 08-06-2008, 14:20:54
Dernier message: TheGainchou
  Ou va ce contacteur? ee9/ee8 ruptor 4 1 363 11-01-2008, 11:24:55
Dernier message: ruptor
  help,Contacteur de pression d'huile de calage variable lucky 1 1 008 16-04-2007, 19:13:57
Dernier message: lucky
  contacteur d'inertie honda s2000 mugen 8 8 684 10-04-2006, 02:23:25
Dernier message: fb169
