help,Contacteur de pression d'huile de calage variable
lucky Hors ligne
15-04-2007, 21:11:44   -   help,Contacteur de pression d'huile de calage variable
salut a tous ,comme indiqué dans le sujet j ai un code erreur 22 donc apparament c est le contacteur de pression d huile mais que faire.ca se trouve où ca :roll: .
ps:c est un crx ee8 et le vtec fonctionne
lucky Hors ligne
16-04-2007, 19:13:57   -
personne n'a eu ce probleme!
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 981 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 45 042 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 289 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 175 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 909 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 516 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 14 001 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 859 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [D16A9] Rupture variable, sois 7500, soit 8000 :O Wheell-R 13 2 860 24-10-2011, 09:07:57
Dernier message: ballou
