[ED9] Goujon de collecteur d'échappement cassé :/
Flo Yaxx Hors ligne
30-09-2011, 16:43:15   -   [ED9] Goujon de collecteur d'échappement cassé :/
Bon c'est super j'ai cassé un des goujon de collecteur dans la culasse alors que je serrais au couple :/ 3,4 m.kg. Bref le mal est fait est donc comment puis je l'extraire (sachant qu'il n'y a pas un bout qui dépasse)? C'est très gênant de rouler comme ça en attendant?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
30-09-2011, 21:09:50   -
fait une recherche , il y a un post super bien fait la dessus.
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
jejeairbrush Hors ligne
02-10-2011, 11:54:37   -
essai en percant au petit foret et en inserant un tourne a gauche
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
02-10-2011, 18:09:35   -
ce n'est pas génant mais tu vas avoir une fuite a léchappement donc plus de bruit et moins de perf
essaye de voir en prenant un poincon et tape avec un petit marteau de mlanière a enrouler l'axe de dévissage de la vis ta peut etre moyen de lavoir comme ca (avec WD40 un peu la veille ca fais pa de mal)
Bon courage
Honda forever Cool
fabien78 Hors ligne
02-10-2011, 18:23:50   -
+1 pas grave en soit sauf fuite et donc moin de perf du a la fuite
Flo Yaxx Hors ligne
02-10-2011, 21:29:40   -
Vous pensez qu'il pourrait fuir avec juste une vis en moins? Vu comment il est plaqué ça me parait peu probable. Vous êtes sur? :crzy:
Mon ED9
Sujets : 90
Réputation : 33
02-10-2011, 21:37:20   -
ca depends ou elle est située
Si c'est une extérieur ca posera pas soucis
Mais bon c bien de le faire un de ses jours
Honda forever Cool
Flo Yaxx Hors ligne
02-10-2011, 23:39:05   -
ouais c'est la vis la plus excentré à gauche. A faire quand j'aurai le temps :/
Mon ED9
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-10-2011, 10:14:09   -
Ca a fait pareil sur mon ancienne EG4, ça a pété dans la culasse, la vis la plus a gauche Wink
Et même problème avec la grosse vis de support moteur à l'avant Sac
Essaye de faire tourner la vis avec un pointeau, ou alors, tu perces bien au milieu avec un petit foret et tu essayes d'extraire la vis avec un tourne à gauche Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Sujets : 90
Réputation : 33
03-10-2011, 11:12:04   -
oui non c'est pas bien grave va essaye avec un tourne vis et une petite entaille des fois c pas trop grippé et ca sort facilement
Honda forever Cool
  [TOUTES] tarauder moyeu pour long goujon ludoracingteam 24 7 276 29-09-2014, 16:10:46
Dernier message: flointhecho
  [Toutes] Goujon de roue cassé. Bianchi 64 41 085 19-04-2013, 14:13:32
Dernier message: sebbouh
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 311 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 207 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 849 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 558 05-10-2012, 13:11:26
Dernier message: TurboR
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 368 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [B series] Flange de collecteur d'échappement ppoy_vtec 13 4 889 12-03-2012, 21:15:07
Dernier message: ppoy_vtec
  [Shuttle, 2.2]Compatibilité du collecteur d'échappement ? Sebawan 2 2 916 24-02-2012, 12:27:56
Dernier message: Sebawan
  [EG6] Goujon cassé Paul-Edouard 5 2 649 31-12-2011, 13:24:01
Dernier message: niavlysj
