01-04-2010, 20:11:08
#1
les ressorts sur ed9 sont il les meme que pour ee8 ??
est ce que ca se monte??
[EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ?
#1
les ressorts sur ed9 sont il les meme que pour ee8 ?? est ce que ca se monte??
02-04-2010, 10:02:51
#2
Ca se monte => oui C'est les même => non, le tarage est plus dur sur EE que sur ED
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
02-04-2010, 14:10:32
#3
c 'est des ressorts HR prévus a la base pour ED7 donc avec un rabaissement de 3,5 CM PENSEZ VOUS que ca peux le faire?? merci
02-04-2010, 14:42:08
#5
ça va se monter sans souci. Et niveau tarage ce sera de toute façon plus dur que l'origine EE, même si c'est prévu pour ED. Juste l'avant va peut être descendre un poil plus que l'arrière (par rapports aux données H&R)
02-04-2010, 14:44:06
#6
Impact CRX a écrit :non, pour la raison donnée plus hautC'est quoi les raisons que tu donne plus haut :roll: Tu dit que ça y va mais que le tarage est diférent et la tu dit que ça n'y vas pas ![]()
02-04-2010, 17:22:11
#7
Ca se monte => oui je l'ai déjà dit Ca va le faire => non le targe est pas le même donc la voiture va piquer du nez... plus de poids sur l'avant donc plus bas, moins de poids sur l'arrière donc plus haut... Après vu que ca se monte, vous pouvez conseiller de le faire... chacun fait se qu'il veut, et on a le droit de mal conseiller... :roll:
02-04-2010, 17:23:44
#8
Les ressorts Eibach par contre sont adaptés pour EE il y a deux ref EE et ED ![]()
02-04-2010, 22:23:55
#9
donc si il ya deux référence ca veux donc dire que c pas les mêmes les pros en pense quoi??? sur mon EE8 EST CE QUE SA VA LE FAIRE en terme dde tenue de route? y a til moyen de connaitre les specificité de chaque ressor ED EE8 |
