- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EE8]Ressorts EG/EJ sur EE
Scream
Je me posais la question suivante:
Est-il possible de monter des ressorts d'Eg/Ej sur un ee8?
La raison est simple,j'ai des ressorts sur l'EJ2 qui niveau confort et rabaissement sont à peu près ce que je recherche pour le crx.(en essayant de prendre en compte les différences de poids et de hauteur ça sera devrait être pas mal).Comme il est possible que je remette l'Ej stock pour la vendre,c'était la bonne occasion.
Mais malheureusement je ne sais pas du tout quelle est la marque,donc aucune idée du tarage!C'est pourquoi je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait ce montage voir si ça passe avant de tout démonter.
Je précise que j'ai actuellement des B8 sur le crx avec des ressorts Apex et c'est franchement catastrophique...
Merci!
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
ça ne passe pas a l avant /!\
Scream
BabaHonda a écrit :ça ne passe pas a l avant /!\ Bon et bien c'est réglé alors!
Merci de ta réponse!
malintoy
Vitz RS
pour renseignements, ça passe pas pourquoi?
parceque l'inverse fonctionne, j'étais sur le principe que des -3 de EG/EK sur ED ça bougeait pas mais ça montait
mah'x
j'ai tenté le -35m h&r d'ek sur ed se weekend même,
rabaisse l'arrière, mais rehausse l'avant
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
j ai essayer , les ressorts ED ne passe pas sur amorto EG/EK.
malintoy
Vitz RS
BabaHonda a écrit :j ai essayer , les ressorts ED ne passe pas sur amorto EG/EK.
ben sur mon ex-ej9 j'avais des ressorts courts de ED... solution pas chère pour poser plus à part un peu de jeu dans la coupelle avec l'amortisseur détendu, pas de problème particulier...
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
malintoy a écrit :BabaHonda a écrit :j ai essayer , les ressorts ED ne passe pas sur amorto EG/EK.
donc techniquement c'est pas gégé ..jeu dans la coupelle .
malintoy
Vitz RS
un peu et uniquement quand le combiné n'est pas sur la caisse, j'ai vu des filetés "racecountry" avec plus de jeu que ça
Scream
mah'x a écrit :j'ai tenté le -35m h&r d'ek sur ed se weekend même,
rabaisse l'arrière, mais rehausse l'avant  Donc ça monte quand même?
mah'x
pour ma part, en utilisant les coupelles de l'ek, oui sa se montait, mais bon rabaisser que de l'arrière, j'avais 10.5cm entre les ailes et les pneus avant, et 7.5cm entre les ailes et les pneus arrière
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
