montage ressorts ITR sur ek4 ou autres,des avis?
toma Hors ligne
06-09-2006, 12:53:15   -   montage ressorts ITR sur ek4 ou autres,des avis?
voila je vient de changer de voiture et j'ai fait quelques recherche pour des ressorts j'avais sur mon ancienne civic des AGX et des ressorts eibach mais je recherche autres choses.
j'ai vu que certain avait monter des ressorts d'itr mais malheureusement je ne trouves pas assez d'infos.
donc est ce que plusieurs personnes pourrais me donner leurs avis sur les ressorts c'est a dire la dureté,le rabaissment et autres.
je precise que j'ai actuellement des bilstein avec ressorts d'origine.
merci.
Nagata-San Hors ligne
06-09-2006, 13:14:32   -
Niveau rabaissement, c'est je crois -35mm, demande l reste a Dj_Spark !
#homyseed @fabsan84
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-09-2006, 13:19:45   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=852
toma Hors ligne
06-09-2006, 13:44:14   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=852
merci,
j'etais tombé dessus il y a un moment,mais il est verouillé donc j'ai du creer un topic.
maintenant reste plus qu'a savoir si les ressorts d'eg9 et d'ek4 sont differents au niveau longueur car j'ai peur que les ressorts d'itr donne un resultat different d'une voiture a l'autre.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-09-2006, 14:13:46   -
La différence de hauteur que je mentionne est évidement ressort démontés...
Une fois la voiture posée, la différence de hauteur est de 2,5cm sur la EG (équivalent à un cran de Koni).
Vu le poids d'une EG9 et celui d'une EK4, je ne pense pas que la différence de hauteur sera très différente (à 0,5 près).
Tu peux y aller sans problème.
dj_spark a écrit :je me suis dis que j'allais me pencher un peu plus sur cette histoire de ressorts Twisted
Alors voici des petites infos ramassées sur Takakaira Wink
EG9 : AV 3.2 / AR 1.8 (en N/mm ou Kg)
ITR pré98 : AV 4.4 /AR 2.5 à 4.4
ITR post98 : AV 4.45 /AR 2.5 à 4.4
J'ai trouvé 4 marques de ressorts :
ESPELIR : AV 4 -40/45mm / AR 3.6 -30/35mm à 180$/train
MUGEN : AV 4.59 -20mm / AR 2.55 à 4.4 -20mm à 970$/train
BLITZ superflex supsension : AV 4 / AR 3.6 à 368$/4
SPOON progress sprinf : AV 5 -20mm / AR 3.9 -20mm 259$/4
Conclusion :
Les valeurs des ressorts aftermarket collent avec ceux d'origine de l'ITR, donc c'est certains que le tarage est correct :top:
Le tarage de l'EK4 semble être : AV 3.8 / ARR 2.2
et pour l'EK9 : AV 4.3 / ARR 2.2-4.4
donc tu est dans les bonnes valeurs de dureté Wink
Le ressenti ? Lorsque la voiture se tasse sur les déformations, elle commence à remonter et d'un seul coup se raidi, parait il que c'est le fait qu'ils soient progressifs.
Sinon niveau roulis il est plus contenu et moins franc que d'origine mais toujours présent.
A noter que les ressorts cours en seconde monte pour ITR ne montent pas sur l'EG (je suppose que c'est pareil pour l'EK), le ressorts est bcp trop court pour tenir entre les coupelles de l'amorto.
Tu peux aussi mettre les amortisseurs de l'ITR mais pour cela il faudra changer les bras arrière.
toma Hors ligne
06-09-2006, 14:28:41   -
dj_spark a écrit :La différence de hauteur que je mentionne est évidement ressort démontés...
Conclusion :
donc si je comprends bien j'aurais une voiture a peut pres 2,5 cm plus basse.
c'est tous a fait ce que je recherche et en plus le tarage a l'air d'etre bon.
par contre il est impossible pour moi de monter les ressorts sur mes amortisseurs bilstein c'est sa?
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
06-09-2006, 16:56:00   -
Citation :A noter que les ressorts cours en seconde monte pour ITR ne montent pas sur l'EG (je suppose que c'est pareil pour l'EK), le ressorts est bcp trop court pour tenir entre les coupelles de l'amorto.
En fait, si, çà peut se monter, j'ai posé des Eibach d'Itr sur mon eg9, et çà va bien, j'ai pas encore fait de photo, ma femme roule tous les jours avec la voiture et rentre tard le soir.
A l'avant, ils sont un peu plus court que les origines, mais pas tellement, et effectivement il n'y a pas besoin de compresser le ressort pour le monter, par contre à l'arriére, il est plus haut et nécessite une légère compression pour être remonté. Pour l'effet, je posterai bientôt une photo avant/aprés, car comme je suis toujours un peu trop pressé, j'ai pas mesuré avant / aprés.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-09-2006, 18:02:40   -
toma, non c'est le contraire. Ressort différents de l'origine pour ITR sur une Civic.
xtr, c'est bizarre qq1 essayait de me refourguer des ressorts courts d'ITR qu'il n'avait pas réussi à monter sur son EG6... du coup j'ai pris des stocks.
toma Hors ligne
06-09-2006, 18:36:42   -
dj_spark a écrit :toma, non c'est le contraire. Ressort différents de l'origine pour ITR sur une Civic.
ok,donc je vais etudier cela car pour un daily cela me conviendrais d'avoir un tarage correct et une garde au sol reduite.
car j'ai peur qu'avec les bilstein et eibach par exemple cela soit trop dur.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-09-2006, 18:54:39   -
des ressort d'itr monter sur des bilsteinquaggliozzi (remonter au maxi) sur ek4 :
[Image: civiccoteox2.th.jpg]
c'est vraiment très bas, pour le reste je peut pas t'aider vu que mes bilstein ont pas le meme tarage
[Image: bloggi11.jpg]
toma Hors ligne
06-09-2006, 19:14:51   -
mijy_ a écrit :des ressort d'itr monter sur des bilsteinquaggliozzi (remonter au maxi) sur ek4 :
oui effectivement c'est bas,maintenant est ce que j'aurais le meme resultat?
car mes bilstein sont stock et donc sans rainures.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-09-2006, 20:58:14   -
ça je ne sait pas, les miens sont remonter au maxi donc je pense que ça doit etre proche d'un bilstein stock
xtr Hors ligne
Réputation : 21
06-09-2006, 21:01:09   -
Si çà peut t'aider, j'ai 58.5 à l'avant et 59.5 à l'arriére, au point le plus haut du passage de roue sur eg9 avec ressorts - 35 itr. Par contre je n'ai pas pris les cotes avant.
toma Hors ligne
07-09-2006, 20:43:15   -
pas d'autres avis?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-09-2006, 18:05:13   -
zut c'est ce que je compterais faire mais ça parait vachement bas et comme j'ai un 4-1 j'aurais peur qu'il serve de ramasse miette LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-09-2006, 18:09:41   -
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-09-2006, 18:37:16   -
j'ai également un 4/1, il frotte que si je passe très fort dans une cuvette, la ligne frotte de temps à autre également.
toma Hors ligne
08-09-2006, 18:46:28   -
maintenant il faudrait savoir si cela rendra pareil avec d'autres amorto que les Quag.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-09-2006, 19:19:44   -
le mieux serai d'essayer mais c'est pas toujours evident Confused
toma Hors ligne
08-09-2006, 22:51:57   -
mijy_ a écrit :le mieux serai d'essayer mais c'est pas toujours evident Confused
oui effectivement mais perso j'hesite vraiment car j'ai peur que si je monte des ressorts aftermarket cela soit vraiment raide avec les bilstein et le tarage de ceux d'itr est pas mal pour un daily.
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 395 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 623 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [EK] Ressorts tein SS se montent sur???? hondapowaa 2 1 688 17-02-2013, 20:43:58
Dernier message: Pyer
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 487 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 557 02-12-2012, 15:05:00
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 401 26-08-2012, 17:21:39
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK4] Pb montage banquette d'ITR. yokohama06 11 5 641 04-12-2011, 23:09:44
Dernier message: B18
  [EJ9]. Avis ressorts courst Mégan Racing Nippon racer 4 2 134 11-04-2011, 19:39:23
Dernier message: Nippon racer
  [EE8]Ressorts EG/EJ sur EE Scream 10 2 350 19-03-2011, 21:19:57
Dernier message: mah'x
