[EE8] Mon B16A1 Tourne sur 3 pattes ...
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
06-11-2010, 12:10:36   -   [EE8] Mon B16A1 Tourne sur 3 pattes ...
Salut all 8)
Voila je voudrais vous faire part d'un problème que j'ai eut sur mon petit Rex, qui est meurtri dans mes mains depuis 2ans et demi maintenant ....
Déjà depuis quelques temps, lorsque je démarrais, il me tournais sur 3 cylindres, et quand je mettais quelques petits coup de gaz il se remettais a tourner sur 4 cylindres. J'ai d'abord pensé que c'était mes bougies que j'ai démontées, nettoyées, et remise en place. Je les avait remplacé il y a peu pour des NGK irridium max BKR7EIX-P.
Puis l'autre jour en rentrant du taf, alors que j'étais presque arrivé chez moi, mon Crx s'est mis a tourner sur 3 pattes à nouveau, à surchauffer (l'aiguille de température d'eau était en haut), et à dégager une énorme fumée blanche derrière. Je l'ai immédiatement garée et éteinte, pensant que c'était le joint de culasse qui avait rendu l'âme.
Ceci dit il n'y a aucune trace d'huile dans l'eau du radiateur, et le cylindre défectueux n'as pas l'air d'être touché si je regarde par l'emplacement de la bougie. Le moteur redémarre nikel, mais il tourne sur 3 pattes. Rien à faire ....
Alors je me demande si mon B16 est bel est bien rincé, ou si ca peu être une connerie comme une sonde ou une tête d'allumeur par exemple ... J'ai essayé un autre faisceau de bougies que j'avais, mais le problème persiste.
Si vous avez un avis, je le prendrais volontiers ... ^^
Merci Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
06-11-2010, 13:34:32   -
Salut,
Tu peut commencer par vérifier si tu as de l'étincelle aux cylindre en question.
Si tu en as, jette un oeil aux injecteur et à ton faisseaux Wink
Si tu en as pas, ben vérifi tes cables puis ton allumeur
Et entre tous ça prend tes compréssion qui te donneron un idée de l'état de ton bloc Wink
édite :
Pour ton énorme fumée blanche, il y a de très fort chance pour que cela vienne de ton joint de cucu'...
Attention aussi à bien vérifié si ce n'est pas le resulta d'un autre problèm Wink
(Pompe à eau "dead", thermostat "bloqué", radia' "bouché"...)
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
06-11-2010, 13:40:28   -
Voilà, il a tout dit angelofdeath, ;-)
Vérifies le faisceau allumage, allumeur, prise de compression pour voir quelle cylindre ne tourne pas...
Sa chauffe toujours?
Hondata Hors ligne
06-11-2010, 14:42:42   -
et vérifie l'état des bougies. Il doit en avoir une qui tire la tronche si c'est bien de l'eau qu'elle éssaie de bruler !
+1 pour un joint de cucu
The thirdcam powaa
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 655 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 439 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 8 245 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 009 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 145 09-08-2012, 14:18:43
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 435 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 720 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 800 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 988 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [CRX EE8/B16A1] choix d'admission Sina 4 3 344 28-09-2011, 08:45:08
Dernier message: Sina
