[ED9] problème démarage à chaud, ralenti + fumé blanche
crx yoyo 03 Hors ligne
28-04-2008, 02:19:09   -   [ED9] problème démarage à chaud, ralenti + fumé blanche
[crx ed9 d16z5]
Bonjour à tous
Problème survenue depuis un petit décrassage sur route, à 95% il se produit au démarrage moteur chaud, ralenti tout juste à 400/500t, la caisse tremble avec un beau nuage épais blanc (genre fumigène).
j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pâtes, le phénomène s'arrête au bout de 10sec à 1min en accélérant légèrement, après tout redeviens normal et plus aucune fumé.
voici la liste de ce que je vient de changer et vérifier:
*pompe à eau
*colorsta
*sonde température d'eau
*sonde oxygénè
*calage distribution
*jeu des soupapes
*bougies
*faisceau bougies
*rotor d'allumeur
*cloche d'allumeur
*EACV
*purge du LDR
Toujours pas d'amélioration
Cry
J'ai un doute sur le joint de culasse car elle consomme un peut de LDR et chauffe un peut plus.
Par contre pas de mayonnaise ni de fuite externe Confused
J'ai une question qui me trotte : une fois moteur coupé, le pression du circuit de refroidissement pourrait t'elle passer dans les chambres à défaut d'étanchéité du joint de culasse ? et pourquoi l'huile ne ferait pas de même moteur tournant ?
Le starter auto et aussi dans la ligne de mire, mais pas encore tester.
Merci de vos suggestions car là je cale!!!
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
01-05-2008, 11:17:37   -
Papillons nettoyer et toujours pas d'amélioration Sad
as53 Hors ligne
03-05-2008, 21:47:08   -
la fumée blanche ressemble bien au joint de culasse et le fait qu elle ne tourne pas rond aussi mais que ca lui passe !
tu n a pas de soucis au niveau des frein?
motor rebuild
Red beast Hors ligne
03-05-2008, 21:48:51   -
le joint de culasse semble une bonne piste...
brice176 Hors ligne
03-05-2008, 22:17:51   -
joint de culasse
le ldr dois partir dans un cylindre c'est ce qui la fais tourner aussi bas et explique la fumé blanche
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
04-05-2008, 09:38:53   -
etonnant j ai le méme soucis ...mais aucune mayo dans le carter inefrieur méme apres plusieurs vidange.
il est possible d avoir des cylindres porreux?
Vagma Hors ligne
04-05-2008, 09:58:24   -
Ca me l'a toujours fais sur le mien, moteur chaud ou tiède, arreté depuis 1 a 2 heures.
Ca dure quelques secondes, le ralenti est a 500 ( au lieu de 1050 avec ma carto piv evo ) mais stable.
-Bougie neuves
-Main relay neuf
-Filtre a air nettoyé
-EACV propre ( du moins nettoyé par moi meme Confused )
-Réglage fait par Honda
-Les compressions sont bonnes
Durant ces quelques secondes, meme si j'accelere, elle prend normalement ses tours, ne broute pas et ne tremble pas non plus.
04-05-2008, 11:04:54   -
brice176, je pense aussi a ça.
crx1.6i16, un joint de culasse "claqué" fait pas forcément la mayo Wink
en 1er faut bien verifier que tu n'ai pas de fuites de LDR externe,aprés y'a pas de mystere,faut deculasser pour voir d'ou viens le probleme.
hardrive Hors ligne
04-05-2008, 11:06:28   -
enleve le bouchon de radiateur , tu demarre le moteur et tu regarde si ta des petites bulles qui remonte
si il en a , joint de cucu !!!!
Vagma Hors ligne
04-05-2008, 11:11:21   -
hardrive, On fait ce test a froid ou a chaud, pas d'importance ?
Clem1 Hors ligne
04-05-2008, 12:08:02   -
Vaut mieux pas le faire à chaud si tu veux pas prendre le bouchon dans la figure...
Tu ouvres moteur froid (prépare un chiffon) et le LDR va monter dans le radiateur, du à la monté en pression du circuit et ça va sortir à un moment.
Vagma Hors ligne
04-05-2008, 12:19:08   -
Oui c'est vrai, vaut mieux pas l'ouvrir a chaud, j'y pensais plus LOL
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-05-2008, 21:56:40   -
+1 joint de culasse
05-05-2008, 19:49:50   -
Merci à tous pour vos réponses, sans même les avoir vue je confirme : c'est un joint de culasse!, hier après 30kms je coupe le moteur 1min le temps de regarder mon vase d'expansion qui et plein à raz bord (jusque là normal), en voulant redémarrer la pression à réussi à faire sortir 25cl de ldr par les orifices du vase d'expansion ; le lendemain matin le vase était toujours plein, par contre il manquer 1litre dans le radiateur.
Sur ce je fait la mise à niveau du ldr et en démarrant bouchon ouvert.........le geyser Shock
Donc maintenant je suis fixer, pourtant le joint n'a que 1500kms (acheter chez 12tune), le passage des 3 premiers rapport à 7000t n'ont pas du lui plaire.
Changement prévus dans 3 semaines et je reprendrais certainement un joint chez 12tune.
Merci encore à tous Wink
Clem1 Hors ligne
05-05-2008, 20:02:03   -
Comment ça, les 3 premiers rapports à 7000? à froid comme ça direct? : Shock
Faut pas s'étonner alors Sad
05-05-2008, 20:16:16   -
Clem1 a écrit :Comment ça, les 3 premiers rapports à 7000? à froid comme ça direct? : Shock
LOL , à froid j'aurais jamais oser, sauf pour la tuer.
J'ai pousser les 3 ier rapport au bout de 30kms, donc elle devais être bien chaude là.
Comme dit Red beast surement le joint qui à claquer sur 1 cylindre, d'où l'infiltration de ldr par la pression du circuit moteur éteint, et le fait de démarrer sur 3 cylindres quelques minutes après.
Réputation : 16
05-05-2008, 20:22:38   -
il doit quand meme il y avoir un probleme sur leur joint
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
05-05-2008, 20:23:42   -
S'il le joint 12tune est déjà claqué prend le plutôt chez honda non ? :roll:
Tu avais changé les vis de culasse la dernière fois ? Si non ben prend ca aussi chez honda Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Réputation : 16
05-05-2008, 20:31:14   -
Camtôa a écrit :S'il le joint 12tune est déjà claqué prend le plutôt chez honda non ? :roll:
+1 1500km c'est vraiment pas becoup
Clem1 Hors ligne
05-05-2008, 20:42:27   -
Reprends pas chez 12tune en tout cas, vaut mieux prendre un un peu plus cher, mais qu'il dure longtemps, un honda sera parfait.
Tu feras un p'tit "rodage" après, hein?! LOL
05-05-2008, 20:45:03   -
EG6 KJconception a écrit :il doit quand meme il y avoir un probleme sur leur joint
Apparement pas de freeback négatif à ce sujet (en ma connaissance).
Camtôa a écrit :S'il le joint 12tune est déjà claqué prend le plutôt chez honda non ? Roulement des yeux
J'ai un pote qui à changer son joint sur une golf il y à quelques années, et il à péter 2000kms plus tard, pourtant c'était de l'oem, défaut de fabrication ?.
Je part du principe d'une malchance donc je retente, si sa se reproduit là c'est du sabotage...
Au pire ce serra 32€ et quelques heures de perdu.
Citation :Tu avais changé les vis de culasse la dernière fois ? Si non ben prend ca aussi chez honda Clin d'oeil
La 1er fois oui (garagiste), la seconde non car le mécano de chez Honda qui se souvenait de mon 1er passage ma certifier qu'il n'y avait pas besoin de changer les tiges filetées et non gougeons sauf s'ils sont rouiller ou présente une déformation excessive.
Réputation : 16
05-05-2008, 20:45:20   -
surtout un joitn de culasse c'est quand meme une piece importante dans la duéer de vie de ton moteur
diablo87 Hors ligne
05-05-2008, 20:59:17   -
Citation :
Hein ???
Et bien c'est pas étonnant que ça n'ait pas tenu...
Il faut tout changer a chaque fois que c'est démonté... Ces tiges travaillent a l'étirement au serrage de manière très précise. Une fois serrée, la vis ne peut pas être remoise une deuxième fois.
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
06-05-2008, 12:58:10   -
c'est mieux je suis d'accord mais cela ne provoque pas forcèment de problème systèmatique de ce genre Confused
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
06-05-2008, 17:13:31   -
t'avais fait eprouvé la culasse? si tu l'a pas fait,pense y cette fois Wink
Réputation : 16
06-05-2008, 19:19:19   -
Red beast a écrit :t'avais fait eprouvé la culasse? si tu l'a pas fait,pense y cette fois Wink
+ 1 c'est indispecable maintenan
Clem1 Hors ligne
06-05-2008, 19:24:29   -
Ca correspond à quoi éprouver une culasse? Oops!
Réputation : 16
06-05-2008, 19:29:13   -
a controler l'etancheiter et si elle n'est pas vriller pour voir si il faux ou non resurfacer
08-05-2008, 14:57:25   -
Tout a était controler avant la repose.
Concernant les vis de la culasse je suis formel le chef mécano de Honda (25 ans chez Honda) ne les change pas systématiquement car la base filetée ne représente que 3cm sur la longueur totale de la vis, je sais bien que dans la logique des choses c'est à changer à chaque fois...
QUESTION :en effectuant un test de compression peut t'on savoir si il y a une fuite au niveau du joint ?
27-05-2008, 22:48:40   -
Le joint a bien lacher au niveau du 3iem cylindre.
[Image: dscf5641oh4.jpg]
Du coup j'ai pris quelques piéces chez Bernard28 dont le joint de culasse (à 35€ pourquoi se priver).
[Image: nouveaujointho4.jpg]
Tout et rentrer dans l'ordre Wink
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 191 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 225 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 553 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 105 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 187 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 019 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 075 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 2 993 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 073 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 002 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
