[ee8] spec injecteur + piston
vtec35 Hors ligne
05-09-2018, 21:26:19   -   [ee8] spec injecteur + piston
bonjour, tout le monde
mon moteur est démonté assez loin de cher moi, et le garage qui a fait le boulot, n'est pas dispo
je cherche les cotes des pistons en diametre
et les specs des injecteurs (diametre 11 ou 14mm?)
ensuite petit conseil, a l'e85 en turbo avec une puissance admissible par la BV, on me preconise 750cc, ça vous parait cohérent, avec une pompe 400lph
et un ratio de piston de 9:1
merci de vos réponses
(Modification du message : 05-09-2018, 21:28:05 par vtec35.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-09-2018, 14:31:12   -   RE: [ee8] spec injecteur + piston
Bonjour , tout est dispo quasiment sur Honda database , normalement piston en 81mm , injo 240cc, tout dépend de ton setup et pression de sural pour la taille des nouveau injecteurs et de la pression d'essence ect .... 400lph ça fait beaucoup , en espérant que ça ne déjauge pas trop vite ...
perso suis a 100% E85 avec des 1000cc trop gros et 0.4b
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-09-2018, 09:07:27   -   RE: [ee8] spec injecteur + piston
(05-09-2018, 21:26:19)vtec35 a écrit : et les specs des injecteurs (diametre 11 ou 14mm?)
10.35mm en haut (probablement 11mm pour le perçage du rail injection vu que joint thorique) et 14 mm en bas.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 2 188 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 225 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 1 075 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 160 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 146 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 749 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 7 606 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 812 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [B16a2] axe piston patrice 19 5 093 02-02-2017, 17:53:54
Dernier message: heiki2009
  [d16z6] piston p29 ou pg6 vivic73 2 908 16-09-2016, 19:31:24
Dernier message: vivic73
