[ED9] pas de chauffage
guiltou-crx Hors ligne
15-11-2013, 21:21:06   -   [ED9] pas de chauffage
Voila j'ai plus de chauffage dans mon crx et je ne comprend pas pourquoi..
Ma console de chauffage fonctionne, mon carlostat aussi, le robinet du de la durite fonctionne mais je n'ai pas de chauffage dans la voiture et la avec le froid qui arrive je suis dans le caca Sac
Je me demande si mon radiateur de chauffage qui est dans la voiture serait pas bouché mais il faut démonter tout le TDB pour l'avoir donc la flemme un peu lol
Si quelqu'un a deja eu le problème ou pourrait m'éclairer sa serait sympa car je me gele les couilles moi le matin LOL
Merci Smile
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
15-11-2013, 22:25:20   -   RE: [ED9] pas de chauffage
(15-11-2013, 21:21:06)guiltou-crx a écrit : Salut,
Merci Smile
tu a trouvé la solution par toi même Wink
(Modification du message : 15-11-2013, 22:25:53 par bender74.)
16-11-2013, 11:45:22   -   RE: [ED9] pas de chauffage
C'est bizzare pourtant car quand j'ai soufflé dans la durite coté moteur c'est ressorti de la durite qui vient de l'habitacle..
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-11-2013, 12:05:59   -   RE: [ED9] pas de chauffage
Radia bouché, pas durite Wink.
16-11-2013, 13:52:59   -   RE: [ED9] pas de chauffage
Oui mais quand tu souffles dans la durites sa passe dans le radiateur donc si le radiateur etait bouché logiquement le liquide devrait pas ressortir de l'autre coté nan ?
Sinon je pense a la commande de chauffage derriere le bouton de bouton de chauffage il y'a deux fils, un pour le robinet d'eau et un pour la trappe qui laisse passer l'air chaud apres le radiateur. Comme m'a commande de chauffage est cassée peut etre que le fil pour la trappe s'est décroché et la trappe reste en position fermée..
16-11-2013, 19:40:15   -   RE: [ED9] pas de chauffage
Probleme resolu le cable qui ouvre le clapet du chauffage etait sorti de l'orifice
gem Hors ligne
17-11-2013, 01:57:51   -   RE: [ED9] pas de chauffage
lol j'allai y venir , sa m'est arrivé une fois , j'été en panique total ^^
c'été juste mon cable qui n'été pas assez tendu du coup je pouvais passez de chaud a frois mais pas l'inverse ^^
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 162 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 666 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 354 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 456 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 433 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 199 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 143 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 378 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 197 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EE8] Plus de chauffage Sina 13 3 044 14-12-2016, 02:41:12
Dernier message: hondaction
