mavludo
![*](images/star.png)
29-12-2009, 19:18:29 - [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto....
j'ai de gros soucis avec le neiman, dès que je me met en + avant de demarrer, il y a la pompe à essence qui tourne puis qui s'arrete, le main relay claque ( jusque la rien d'anormale) et quand je viens lancer le demareur, il entraine bien le moteur mais lorsque je relache la clef, elle ne revient pas exactement au +APC (il y a pas mal de jeu).
alors le moteur ne peut pas avoir son + pour pouvoir fonctionner.
Donc tout les matins c'est la roulette russe pour savoir quand ce fichu contact dans le neiman va se faire.....
Je suis sure que c'est cela car en titillant la clef un tout petit peu à unfeu rouge : hop la ! plus de voyant et le moteur qui s'arrete....
Alors je me tourne vers vous pour savoir comment changer ce neiman,
y t-il des choses a eviter ?
combien de temps avez vous mis?
ormis Honda, ou vous etes vous procurer la pièce ?
J'aimerai un ti peu de conseil et d'avis et encore mieux s'il y avait un tuto.
yann1707
29-12-2009, 22:00:10 -
slt, comme le dis Starnours se n'est pas tres difficile,
Starnours tu as tout dis aprés avoir enlever la goupille sans l'abimé bien sur, avec le clé il s'enlève.
mavludo
29-12-2009, 22:20:08 -
merci les gars ! maintenant il ne me reste plus qu'a trouver tout ca !
Kevjap
29-12-2009, 22:26:38 -
ça ne serait pas plutot la pièce est plastique blanc en bout de neiman qu'il faudrait changer?? celle maintenue par deux petites vis dans l'axe du neiman. Car c'est cette pièce qui fait les contacts et non le neiman en lui meme...
mavludo
29-12-2009, 22:40:03 -
Ah ! et bien si ce petit bout de plastique blanc se dessere, j'irai voir tout ca !
mavludo
29-12-2009, 22:42:20 -
Starnours a écrit :si la clé a beaucoup de jeu et qu'elle revient pas à sa place lors du lancement, c'est le neiman
Wep et bien en fait c'est exactement ca, il y a du jeu et ah !! pas de jus !
Merci Starnours
Kevjap
29-12-2009, 23:27:42 -
J'ai eu ce souci dans mon EG... dans le doute je ne m'aventurerai pas à dire que c'est la même conception. Mais le jeu provient de l'accouplement neiman (partie en métal) et le cylindre en plastique en bout de neiman (partie blanche) sur EG.
Pour vérifier si c'est le neiman à changer (j'en doute mais pas impossible) tu démonte le cylindre en plastique au bout du neiman (deux petites vis cruciforme) tu désaccouple le cylindre en plastique tu devrais voir une languette en métal côté neiman tu la maintiens et tu actionnes la clé, afin de vérifier si tu as du jeu. si ce n'est pas le cas, tu seras dans mon cas. c'est la partie en plastique qui merdouille.
Tu prends un tournevis plat assez gros et tu tournes le système dans le cylindre en plastique. normalement tu devrais rencontrer le même souci au niveau de tes démarrages. dans ce cas cette pièce que tu devras changer. si tu parviens à démarrer c'est que l'accouplement est usé (plastique vs métal ça use...) dans ce cas tu fais comme moi une noisette de pate bi composant et tu remontes le tout, ça fait deux ans que ça tourne comme ça...
En espérant que ça puisse t'aider et t'éviter des frais inutiles...
crxgt
HONDA CRX ED9 1989
13 - Bouches-du-Rhône Japan Messages : 7
03-02-2013, 10:25:25 - RE: [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto....
alonso 11
honda crx ed9
34 - Hérault France Messages : 30
03-02-2013, 11:16:09 - RE: [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto....
Contacteur de neiman! ca m'est arrivé quand j ai acheté ma civic ej6. ca m a couté 5 euro à la casse. Maintenant à voir si c est la meme panne pour toi!!
(Modification du message : 03-02-2013, 11:39:29 par alonso 11.)
crxgt
HONDA CRX ED9 1989
03-02-2013, 11:57:04 - RE: [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto....
