[ED9] Problème ventilation bloquée
Starnours Hors ligne
11-09-2008, 10:50:23   -   [ED9] Problème ventilation bloquée
Salut à tous,
Depuis que j'ai mon ed9, j'ai un problème avec ma ventilation. Peut importe la position que je choisisse, elle reste bloquée sur celle de désembuage. Je peux pas faire soufler en facade, ni sur les pieds...
J'ai eu 2 crx et sur les 2, j'avais le même problèmes.
Vous savez d'où ça peut venir?
dav_crx29 Hors ligne
11-09-2008, 11:01:28   -   Re: Pb ventilation civic ED9
Starnours a écrit :Salut à tous,
Démonte ta ventilation. Tu as 2 petits cables (de mémoire) l'un est peut être cassé. C'est tout ce que je vois, mais je ne suis sur de rien Wink
12-09-2008, 09:46:17   -
j'avais déjà démonté l'arrière, je n'ai rien vu de particulier. D'autres idées?
Ca a bien du arriver à certains d'entre vous (ou alors je suis le seul à avoir posséder 2 crx avec défaillance de ventilation ! Sad
COCO74 Hors ligne
12-09-2008, 19:13:20   -
Démonte ton combiné où il y a les boutons de séléction de ventillation et secoue le car sur le miens, quand je l'ai réparé car il était tout cassé et fendu, quand je l'ai remonté il y avait du y avoir un bout de plastique qui est allé se coincer derriere le bouton de désembuage de pare brise et dans mon cas je ne pouvais plus enclancher cette fonction, dans ton cas tu as peut etre un soucis dans ce genre...
Sinon le cable pourrait etre cassé ou grippé ou alors une des prises à l'arriere du combiné débranchée...
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 290 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 297 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 184 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 530 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
  [ek3] vitre conducteur bloquée fermée Crying_fox38 8 4 603 14-12-2011, 16:03:09
  [EC9] commande de ventilation wotty 15 3 064 16-11-2011, 20:05:10
Dernier message: TurboR
  [ek4] ventilation faiblarde 83KARA 15 2 882 26-05-2011, 22:47:36
Dernier message: 83KARA
  [Integra Type R DC2]. Vis culbuteur bloquée ou grippée. Fireball 1 1 872 14-03-2010, 23:30:36
Dernier message: airmax
  [Ek] Ventilation Ek9 OoXpGoO 2 1 654 26-02-2010, 18:16:24
Dernier message: OoXpGoO
  [crx ed9]probleme ventilation electrique mikacrx 5 2 082 25-01-2010, 00:30:43
Dernier message: m-tec-powaaa
