[Integra Type R DC2]. Vis culbuteur bloquée ou grippée.
Fireball Hors ligne
14-03-2010, 17:46:45   -   [Integra Type R DC2]. Vis culbuteur bloquée ou grippée.
Alors voila cette aprèm j'ai voulu régler mes culbuteur.
Coté admission cylindre Numéro 2 et 3 j' ai deux culbuteurs qui était bloquer, pas de jeux.
J'ai essayer de les régler en dévissant l'écrou est la la tige de réglage tournait avec l'écrou, donc impossible de régler vu que je revenais toujours au même point.
Ensuite j'ai voulu sortir la tige complète pour essayer de retirer l'écrou et la sa a forcer, j'ai réussi a dévisser l'écrou complètement mais la tige est rester bloquer, impossible de la desserré ni de la resserer et donc j'ai deux culbuteurs qui reste desserré a fond.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
Que pui je faire pour pouvoir enlever la tige s'en l'endommager.
Sinon est se que doit changer les culbus complet ou carrément la rampe de culbu.
Le soucis c'est que c'est assez urgent j'ai une sortie circuit de prévue dans deux semaine.
Sur ITR DC2.
Merci.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
airmax Hors ligne
14-03-2010, 23:30:36   -
Aie c'est un probleme assez ennuyant ca .... et tu n'as donc aucune idée de ce qui a pu faire qu'elle reste bloquée ?! pas par de la corosion j'immagine , plutot une partie de pas-de-vis trop seche métal/metal.
Le mieux selon moi est de nourrir a la WD 40 beaucoup par en dessous ausssi , et recommencer toute les 2 heures pendnat un jour.
Après cela , bloque la dans une pince grip avec une bonne enrolée de tissu ou des bouts de bois afin de ne pas l'abimer , et esseye de la réenfoncer.
Hope it helps
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 41 318 18-06-2014, 11:57:31
Dernier message: DAV4WS
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 12 455 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 947 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 492 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [eg4]Cache culbuteur a peindre mika781 6 2 643 08-06-2012, 23:08:12
Dernier message: mika781
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 722 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 132 10-02-2012, 20:59:34
  [ek3] vitre conducteur bloquée fermée Crying_fox38 8 4 540 14-12-2011, 16:03:09
  [ej9] Peinture cache culbuteur tiofoul 4 3 330 25-11-2011, 11:52:06
Dernier message: GC106XT
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 614 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
