[ED9] Problème faisceau éclairage
kyoshiro74 Hors ligne
18-02-2016, 03:06:26   -   [ED9] Problème faisceau éclairage
Bonjour a tous !
Je suis fraîchement arrivé sur ce forum et j'ai déjà une grande question :
En effet j'ai récupéré ce véhicule recemment et j'ai décidé de m'occuper de l'éclairage en premier . Je suis rentré avec la première fois avec un feu de croisement sur deux et il était réglé de façon a éclairer le pare choc , sans veilleuse et avec un stop en rade  ... Bref . je répare tout ça je règle mes feux tout bien , mais impossible de réparer mes plein phare . J'ai deux faisceau logiquement au départ ? 1 h4 et 1 h1 ...sauf que de chaque côté je me retrouve avec deux faisceau h4 et pas de jus qui arrive en position plein phare . donc je suis un peu pomé a ce niveau la . Si quelqu'un a déja eu le souci ou si il existe le schéma éléctrique ou autre , je suis preneur !!
Aligatô gozaimasu !
(Modification du message : 18-02-2016, 22:15:55 par kyoshiro74.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
18-02-2016, 03:30:40   -   RE: faisceau phare bizaroîde
Un peu de lecture du soir
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
18-02-2016, 22:58:52   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
tu as regardé les fusible ?
commande de HID > ici
18-02-2016, 23:07:05   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Oui j'ai vérifié les deux , démonté mon comodo pour le nettoyer , verifier la prise derrière , mais ce que je ne comprend pas , c'est une prise h4 pour une ampoule h1....
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-02-2016, 00:09:22   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Y'a un blem alors
19-02-2016, 00:21:54   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
pas q'un peu , et je ne sais pas ce qu'on fais les anciens proprios su ce cablage . il y a moyen de pourvoir racheter le faisceau complet  de phare avant ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-02-2016, 08:49:37   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
sur ton phare il y a la masse de branché ?
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
20-02-2016, 13:49:56   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Elle est de quelle année ? Car si c'est phase 1, les optiques de phares ont les pleins phares en H1 et pour les autres phases il me semble que c'est que des H4.
Donc si sa se trouve l'ancien proprio un montée des feux de ph1 sur ph2
Essaye de mettre une ampoule double filaments pour la H4 est met tes pleins phares
(Modification du message : 20-02-2016, 13:53:53 par WolfX.)
21-02-2016, 21:42:37   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Ça y est c'est règlé ! En effet en branchant une h4 sur le faisceau ca a marché ! En fais le multimètre à déconnecter car les cosses étais bouffe par la rouille . J'ai démonté la cosse et j'ai connecté le fil plein phare sur la h4 des croisement . Et la lumière fût!!! Merci à tous
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
21-02-2016, 21:49:11   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Tu l'as acheté sur Thônes celui là non ? Big Grin
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
22-02-2016, 01:24:47   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
(21-02-2016, 21:49:11)Cali-Puma a écrit : Tu l'as acheté sur Thônes celui là non ? Big Grin
Yep! Tu la connais ?
22-02-2016, 08:38:55   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Plus ou moins oui, c'est un ex ED9 passé en B16 et bidouillé au niveau du faisceau Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
22-02-2016, 13:35:38   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
(22-02-2016, 08:38:55)Cali-Puma a écrit : Plus ou moins oui, c'est un ex ED9 passé en B16 et bidouillé au niveau du faisceau Wink
Ohoooo tu la connais bien toi ! Tu m'intéresse hihi
22-02-2016, 14:38:11   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
Je m'y était juste intéressé avant qu'il la mette en annonce, donc je la connais pas plus que ça Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
22-02-2016, 15:16:46   -   RE: [ED9] Problème faisceau éclairage
(22-02-2016, 14:38:11)Cali-Puma a écrit : Je m'y était juste intéressé avant qu'il la mette en annonce, donc je la connais pas plus que ça Wink
Ah ok !
Ah ok !
Mais la voiture à de nouveau un D16 maintenant . Le vendeur me la expliqué
(Modification du message : 22-02-2016, 15:21:37 par kyoshiro74.)
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 408 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 709 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 2 021 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 557 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 457 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ Civic B16A2 ] problème de faisceau. Spoon57 11 2 948 04-08-2016, 10:45:29
Dernier message: Spoon57
  [EG3] Problème faisceau feux micropelo 0 1 762 17-05-2016, 13:23:58
Dernier message: micropelo
  [EG4] Problème Adaptation Faisceau ! Areashin 10 3 542 06-09-2015, 13:09:41
Dernier message: vtecman34
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 273 19-03-2015, 00:13:53
Dernier message: fujiwara
  [EJ2-] changement éclairage ??? hary78 8 2 921 19-12-2014, 17:32:16
Dernier message: hary78
