[ej9] eclairage tableau de bord defaillant
zampay Hors ligne
Réputation : 16
12-11-2016, 21:20:09   -   [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
bonjour je viens d'acheter une ej9, et le soir venu me rend compte pas d’éclairage au tableau de bord. j'ai fait le tour des fusibles deux de 7.5a etaient grillé mais toujours pas de lumière..
accessoirement je n'arrive pas a faire fonctionner l'autoradio, il s'allume mais pas de son.. je doute que les deux problèmes soient liées..
si quelqu' un a un conseil..
la difference ce fait dans le vtec! itr black, k20a
celica 2l16s>ed9>ee8>dc2k20a>eg6>egb18>egk20a2+s2000 rhd et mx5 nbfl
TsoF Hors ligne
13-11-2016, 11:39:17   -   RE: [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
As-tu utiliser la fonction recherche ? Ce n'est pas la première fois que je vois un tel problème, et souvent ce double problème est lié.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ument-plus
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...-chauffage
Ce qui ressort :
- Le fusible backup qui grille (dans la baie moteur).
- Vérifier les masses.
Commence par enlever l'autoradio et tester sans si le tableau de bord fonctionne.
Ma Mazda 3 165cv
zampay Hors ligne
Réputation : 16
13-11-2016, 11:45:05   -   RE: [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
Oui j ai lu ses topic,je me penche dessus dans la journée, merci
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
13-11-2016, 11:45:48   -   RE: [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
va en premier dans la boite a fusible dans le compartiment moteur comme dis au dessus le fusible back up c'est lui qui gère l'alimentation principal de l'habitacle
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-11-2016, 12:01:05   -   RE: [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
check la prise de masse derrière le compteur, c'est un monofil qui prend sur la colonne de direction. (fusibles à checker aussi, mais c'était déjà dit au dessus, et cette masse est peu connue)
SpinBlaster Hors ligne
Lan Evo VIII
82 - Tarn-et-Garonne France
13-11-2016, 12:09:31   -   RE: [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
J'ai eux le coup cette semaine, j'avais plus le musique, plus d'horloge et plus de centralisation sur mon ek3. C’était effectivement le fusible d'autoradio dans la baie moteur.
zampay Hors ligne
Réputation : 16
13-11-2016, 14:11:27   -   RE: [ej9] eclairage tableau de bord defaillant
ok c'est bon resolu,en fait il n y avais tout simplement pas de fusible a cet emplacement, et du coup j'ai bricoler un peu lmes fils de l'autoradio
tout est ok merci
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 639 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 977 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 519 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 1 155 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 075 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 12 541 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 397 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 512 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 181 01-10-2017, 01:29:04
Dernier message: TsoF
  [CIVIC EJ9] Tableau des fusibles Roto ロト 3 4 794 25-08-2017, 20:04:17
