arthur2
28-10-2009, 19:45:30 - [ED9]. Ne démarre pas.
salut a tous je viens vous poser une question . J'ai vidé toute ma crx déblaquesonner (avec staff) qui ma aussi retendue ma distribution et mon alternateur tous les files son ni quel mais elle veux toujours pas démarrer on a aussi enlever l'alarme parce qu'on se disais que sa pouvais venir de sa le moteur veux démarrer mais elle veux pas .Pouvez m'aider a savoir d'ou viendrai le problème .Merci
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
28-10-2009, 20:05:38 -
Ah bah nikel t'a fait un topic, j'ai envoyé un mp à celui qui présenté les mêmes symptômes:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....arrage+ed9
J'espère qu'il va me répondre.
Pour apporter plus de précisions la voiture démarré très bien y'a pas si longtemps, mais là plus rien, allumage OK, ecu OK pas de code erreur, main relay OK, fusibles OK y comprit ceux du compartiment moteur, masses OK, pompe à essence qui s'active etc... bref tout va bien et c'est bien là le problème
Comme il l'a dit on a aussi virer l'alarme complète pensant qu'il y'avais un anti-démarrage, ben non quedalle...
Moi je me demandais si en retendant la courroie de distri sa avait pu décalé ?? et si oui sa ferait vraiment qu'elle démarre même plus ??
A part sa je voit rien ptin, tout va bien, le démarreur tourne et tout bref, mais elle pète pas quoi
Voilà tout est dit... on sait plus ou chercher alors si vous avez des idées...
arthur2
28-10-2009, 20:19:53 -
oui l'essence arrive l'allumage est ok tous est ok mais elle veux pas démarre
arthur2
28-10-2009, 20:22:29 -
oui elle a toujours bien tourne avent et oui c le rex blanc qui est vidé maintenant  merci quand même
STAFFED7
28-10-2009, 20:36:07 -
Déjà fait  ...
arthur2
28-10-2009, 20:44:43 -
oui bougie bien serrés toutes même nettoyer les faqs bien disposer
Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 425
29-10-2009, 00:16:37 -
Vous avez retendu une courroie de distrib? vous avez fait ca comment?
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
STAFFED7
29-10-2009, 00:48:49 -
Blista a écrit :Vérifies le bon calage de l'allumage et que l'ECU est bien connecté en renfonçant les fiches (vécu). Le voyant moteur s'allume-t-il ?
Le calage de l'allumage on y a pas touché donc c'est pas ça puisque sa fonctionné très bien avant, les connections de l'ecu sont bien clipsé et on a même essayé l'ecu de mon rex au cas ou malgré que sur le sien il n'y avait pas de code erreur... ben sa change rien.
Et le voyant moteur ne s'allume pas
Beatbox a écrit :Vous avez retendu une courroie de distrib? vous avez fait ca comment?
Bah oui, via le galet tendeur
STAFFED7
29-10-2009, 01:39:12 -
Euh  , le voyant moteur orange s'allume pas donc c'est bon, ou peut être s'allume au contact puis s'éteint je me rappel plus, bref, pour dire qu'il reste pas allumé en tout cas. Et la pompe à essence s'enclenche, je comprends pas trop le "cherche pas plus loin"
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
29-10-2009, 02:12:41 -
Si quand tu mets le contact, le voyant ne s'allume pas du tout, il y a un souci électrique dans le système d'injection, c'est tout
Edit à la con : t'as vérifié toutes les masses ? Je sais plus où elles sont sur D16A9 mais vous avez peut-être du en défaire...
STAFFED7
29-10-2009, 02:35:03 -
STAFFED7 a écrit :le voyant moteur orange s'allume pas donc c'est bon, ou peut être s'allume au contact puis s'éteint je me rappel plus, bref, pour dire qu'il reste pas allumé en tout cas.
Ok, donc si si le voyant s'allume et s'éteint après qu'on entends la pompe à essence
Pour les masses, bah celle au niveau du moteur (cache culbu/ caisse) il en avait déjà plus, j'en est remit une mais c'est pas ça, j'ai lu sur d'autres topic que même sans sa démarré, après y'a une masse au niveau du coffre, je vais re-regardé demain celle là, elle est bien vissé pourtant mais bon j'ai un doute vu que j'avais tout débranché pour caché les fils à l'arrière. Après voilà les autres masses on y a pas touché
STAFFED7
29-10-2009, 13:31:46 -
On a testé un autre ECU oui  , et pour la masse que tu dit Kim je vais regarder, mais bon sa m'étonnerez on a pas touché par là elle ce sera pas barrée toute seule quand même
arthur2
29-10-2009, 13:38:33 -
mais quand ont retendue la distribution c possible d'avoir décaler l'allumage??
aktarus
29-10-2009, 16:20:58 -
arthur2 a écrit :mais quand ont retendue la distribution c possible d'avoir décaler l'allumage??
si la manip est bien faite: non
verifie le calage de ta distri avec les reperes ca t aidera deja
arthur2
29-10-2009, 17:16:18 -
ok rem aitre bien la distribution et âpre je verrai bien et les masse sont nickel
merci pour toute c info
arthur2
29-10-2009, 19:37:03 -
le démarreur tourne très bien il y a du jus et tous
STAFFED7
29-10-2009, 19:50:47 -
STAFFED7 a écrit :A part sa je voit rien ptin, tout va bien, le démarreur tourne et tout bref, mais elle pète pas quoi
Nicky Larson le démarreur tourne je pense que c'est assez explicite quand même  = tu fout le contact au neiman, ensuite position démarrage ben tout va bien le moteur tourne mais ne démarre pas.
Sa fait EXACTEMENT comme ci tu voulait démarré sans ecu en fait lol.
Pour la distri on prendra une toph avec les repères "up" en haut, mais pour moi c'était bon car repères "up" en haut les autres repères sur les poulies tombe aligné en l'horizontale...
Et pour les masses tout est OK
arthur2
29-10-2009, 20:13:44 -
nan pas toutes les bougies et sa sen l'essence
