[ED9] Méthode de vidange de boite ?
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
07-09-2005, 10:41:30   -   [ED9] Méthode de vidange de boite ?
voila je voudrai faire ma vidange de boite ! donc jai vidé lancienne huile et maintenant je voudrai mettre de la nouvel mé je ny arrive pas !pourtant je fais comme le petit guide d'entretien honda jai démonté ma jante pour avoir axé au boulon de remplicage dhuile de boite! je sai pa comment faire méme avec une seringue jy arrive pas ! c'est urgent aidé moi !! merci Oops!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-09-2005, 11:05:33   -
Perso j'ai fait avec un entonoir avec tuyau branché au bout, et oubli pas, huile de boite MTF2 de chez Honda uniquement !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
07-09-2005, 11:31:49   -
sayé jai réussis!! moi aussi jme sui fais un entonoir et jai remplie ma boite juskau tem quelle soi au niveau correct par la sonde en haut de la boite presque a coté du tendeur du cable d'embrayage!sa étai nikel!
Chris Hors ligne
07-09-2005, 11:57:03   -
on peut par la mise à l'air tout simplement aussi...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-09-2005, 12:00:16   -
Chris, ou se situe la mise à l'air libre sur la boite ?
Chris Hors ligne
07-09-2005, 12:19:45   -
moi c'est dessus, un tube avec un capuchon noir...
itr_vtec Hors ligne
07-09-2005, 15:50:31   -
Antonoire + tuyeau souple jardin .
PS : Faire gaffe de pas mettre de la MTF sur un vetement parce que j'ai jamais vu un truc aussi dégeu ! CA PUE L'AIL ! et ca part pas au lavage.
Chris Hors ligne
07-09-2005, 16:15:04   -
personne le fait par la mise à l'air??
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-09-2005, 16:58:58   -
Ben perso je l'ai pas fait part là parce que d'une part je savais pas pour la mise à l'air, et d'autre part, Honda préconise de faire le niveau via le bouchon de remplissage qui est sur le coté de la boite (cf Workshop) :crzy:
Chris Hors ligne
07-09-2005, 17:00:35   -
je sais bien oui, mais bon par l'orifice de remplissage... c'est chiant quoi!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
07-09-2005, 17:03:45   -
perso par l'orifice standard aucun pb avec la seringue...
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-09-2005, 17:07:51   -
Chris, je met 10secondes à tout casser à enfiler le tuyau dans le trou de remplissage ! Confusedhakebut:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-09-2005, 17:09:05   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882765
Chris Hors ligne
07-09-2005, 17:21:33   -
c'est que moi tout était remonté alors... hop un entennoir sur la mise à l'air!
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 820 14-06-2021, 09:58:41
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 064 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 045 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ b16a2 ] Methode pour la reprog des cartos ? vilarossi 20 5 787 12-05-2012, 14:47:48
Dernier message: slo94
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 215 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 255 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 461 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 369 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
  [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage yoyold1 5 3 281 10-03-2011, 22:52:06
Dernier message: yoyold1
  [EG] Distibution,Méthode(s) desserrer écrou poulie damper? tomAncien 27 39 167 12-08-2010, 15:30:46
Dernier message: Brakeless
