[ITR] QUELle suspension CHOISIR
PLANETIS Hors ligne
07-09-2005, 00:16:25   -   [ITR] QUELle suspension CHOISIR
je dois aussi changer mes amortos
que mettre?
origine
bilstein à 540 euros
bilstein quaggliozzi à 850 euros
sachant qhe je fais actuellement 100 % de routier mais sur route type rallye. j'irais peut etre à lo'ccas sur circuit
merci de vos avis éclairer
PS : budget < 900 euros
Anonymous
07-09-2005, 08:50:27   -
PLANETIS, voila moi g des bilstein;rien a en dire terrible, mais un peu trop "tappe cul" a mon gout.un conseil prend en d plus souple
Répondre
Chris Hors ligne
07-09-2005, 12:10:59   -
Sur ITR... si la difference est la meme entre Bilstein stock et Bilstein de chez Quag que sur les autres modeles, hésite pas!!!! Prends les Quag, rien à voir avec des stock! incomparable!! et tu prends les GrN tu va absorber toutes les bosses sans le sentir!
Pour ce qui est du "souple" et "dur"... bein les bilstein stock ils paraissent plus mou que les Quag et pourtant les Quag sont plus confortable et avale les bosses...
c'est le controle hydraulique ça, pas une question de dureté, si l'hydraulique est bien conçus l'amorto sera raide comme y'a pas et pourtant fonctionnera mieux qu'un mou qui n'aura pas une bonne hydraulique, souvent les amortos d'origine meme de marques ne sont pas asser dur en fait en Hydraulique et c'est pour ça qu'ils sont tappe cul.
Sinon pour tes amortos tu a essayé Boyadjian?? Parceque c'est du top matos aussi là, Bilstein retarés là aussi. Pour certains modele les Quag sont les mieux car il prends un autre model d'amorto pour l'adapter et forcement ça devient incomparable, mais pour l'ITR il ne me semble pas que se soit le cas, donc tu peux les prendres chez Boyadjian aussi qui les retare terrible!! enfin attention déjà les Quag c'est retarés aussi et ce n'est pas comparable avec le tarage des Bilstein d'origine, mais Boyadjian c'est un cran au dessus, plus cher aussi...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2005, 13:22:04   -
euh en koi les bilstein quagliozzi sont different???
oubliez pas les differentes gamme bilstein deja (dureté reglable sur pss9 maius plus importé par eurofac)
Boyadjan top, maos et top prix (sur base bilstein parfois aussi)
soit 650 € l amorto fileté
Chris Hors ligne
07-09-2005, 13:36:32   -
tu prends sur civic/crx 4eme gen par exemple, ce ne sont pas des Bilstein pour ces modeles, beaucoup plus gros et tige 3x plus grosse, reusinés pour s'adapter sur les fixations et compagnie, ensuite meme avec des Bilstein de base, lui aussi ils sont retarés bien sur!! donc rien à voir avec des bibi stock, Boyadjian retare aussi mais c'est encore mieux (pour la compet pure par contre!!) pour le GrA par exemple.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-09-2005, 13:38:32   -
Hot Will's a écrit :euh en koi les bilstein quagliozzi sont different???
Parce qu'ils n'ont RIEN a voir avec les Bilstein en vente dans le commerce.
Et 650€ le combiné, ok c'est de la SUPER came, mais pour faire de la route ... faudrai être maso pour claquer 2500€ ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Chris Hors ligne
07-09-2005, 13:56:40   -
ha bein Boyadjian il me demandait le prix des 4 amortos que tu connais bien mais juste pour les retarés!! par contre c'est du super taf c'est clair, comme je dis, il y a toujours mieux, peut prendre des combinés Proflex ou Ohlins à bonbonne separée et compagnie aussi :]
dycast Hors ligne
07-09-2005, 20:35:31   -
"donnerre "en fait a 1500€ piece,base olhins,sinon l'origine est encore le mieux pour pas s'emmerder
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2005, 20:41:44   -
explique a part le retarage mais la faut avoir des chevaux!!!
Concernant Ohlins no comment vu le tarif
le top du top surtout le modele compression detente basse vitesse haute vitesse mais la le prix GLOUUUUUUUUUUUUUUUUP
une marque pas escessive en prix et qui va selon moi super bien pour le prix c'est KW
ensuite les BILSTEIN en PSS sont tres bien aussi
surtout si on change les silentblocks par des polyurethane la ca de veitn vraiment un rail pour des gens comme moi bien entendu
Chris Hors ligne
07-09-2005, 21:42:44   -
RIEN à voir! tu peux pas comparer, lui aussi en a et maintenant il comprend ce que je veux dire tout simplement... je vais encore le dire une 30000000eme fois : le corps de l'amorto fait le double d'un bibi prevus pour nos modele et la tige le triple, ensuite pleins d'autres difference qui font qu'ils n'ont RIEN à voir avec ce que tu peux trouver pour nos modeles!
Ensuite pour le retarage je comprends pas ton truc : il faut des chevaux... Bein non rien à voir non plus!! retarage ça ne veut pas dire plus dur ou plus mou hein!! on te modifis les lois hydraulique, l'hydrau est mieux maitrisé après d'ou un meilleure confort sur les chocs à haute frequence par exemple (successions de petits chocs) et meilleure absorbtion des gros appuis aussi, donc pour le tarif de 850€ tu te retrouve avec un super truc!
Les KW sont bien mais plus typé circuit, mais pour plus cher que des Quag et pas aussi bien... (difference testé sur s2000 avec les KW et ensuite changement par des Quag...) à moins de trouver des KW d'occase pour pas trop cher.
Pour le tarif je n'ai jamais trouvé ne serait-ce qu'aussi bien que les Quag, meme à plus cher d'ailleurs en restant raisonnable... quoique vu les prix des KW sur la s2000 c'est enorme!!
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2005, 22:32:33   -
ok
je pensais pas qu a 850 tu avait des combinés aussi bien
Chris Hors ligne
07-09-2005, 22:35:30   -
Comme quoi des fois... non franchement s'il y a bien un truc à prendre chez lui c'est vraiment ça!! pour le tarif c'est carrement exceptionnel!
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
07-09-2005, 22:53:30   -
Eibach ou Koni ? ou les 2 LOL
[Image: 1493420012_small.jpg]
59 Nord France
Réputation : 15
07-09-2005, 23:19:03   -
Je rere-répete avec Chris en coeur : RIEN à voir, parfaitement incomparable.
J'ai discuter avec un autre membre du forum qui à les mêmes sur une ED de course de côte. Bah, même impression que moi exactement : motricité infernale. (130km/h sur les pavé du Nord, la Civic bouge pas ... imaginez le même test avec des Koni ! Hahahaha.)
Comment expliqué çà ... heu ... Vous voyez la galaxie "amortisseurs d'origine" ? Ben les Quag c'est une autre galaxie à 30 milliards d'année lumière. LOL
C'est sûr que y a encore mieux. Mais là on parle d'un rapport qualité/prix/utilisabilité inbattable.
icedfluid@gmail.com
Chris Hors ligne
07-09-2005, 23:20:54   -
ha bein pas mieux wé!
maxvtec Hors ligne
07-09-2005, 23:21:55   -
sa m'interesse sa(pas pour l'eg4 bien sur LOL ), en plus j'habite a 1h de chez quagliozzi, il faudra que je descende faire un tour la bas un jour Twisted
  [ITR/CTR] Que choisir ? Flop 5 2 331 21-06-2013, 21:08:38
Dernier message: yules
  [eg6] quelle ligne et echap choisir? japanlove 36 8 981 04-02-2013, 12:40:01
Dernier message: Rafinerie
  [eg4]quelle jante choisir? scrapi66 3 2 764 20-01-2013, 02:43:40
Dernier message: Haltaz
  [EE6] quelle pneus choisir ??? belgocrx 9 3 838 13-02-2012, 18:00:33
Dernier message: crx man10
  [ee8] quelle huile choisir Sina 10 3 629 09-05-2011, 07:55:14
Dernier message: 1337CRX
  [H23] quelle embrayage choisir? ACC93 4 2 217 01-05-2011, 12:02:32
Dernier message: steuve91
  [eh6] quelle suspension choisir giaco189 2 1 329 12-11-2009, 22:08:43
Dernier message: giaco189
  [CRX ED9] Quelle reprog choisir ? laptitepuce57 17 8 680 21-04-2009, 11:37:06
Dernier message: civicVTECC
  [itr Dc2] quel pieces perf choisir et ou acheter? snake14 43 4 983 29-12-2008, 19:00:18
Dernier message: snake14
  [EK4] Quelle boîte choisir ek9/dc2? japantrix 26 5 337 13-10-2008, 03:45:17
Dernier message: Sam98
