preludebch
12-09-2009, 18:32:11 -
Cela arrive quelquefois en cas de panne batterie .
Il te faut resetter l'ECU, enléve les fusibles warning / ECU pendant plus de 10 secondes. Repose et verifie si le code persiste.
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
12-09-2009, 20:26:34 -
Code 5 = Capteur MAP, il est sur ton tablié relié au paps avec une durite + fiche elec.
Controle le.
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...8%20FR.pdf
Page 6-30 ou 139 du PDF
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
12-09-2009, 20:41:17 -
Je profite de ce post, j'ai le code erreur 11= réglage défectueux du mélange au ralenti, avec le voyant check engine qui reste allumé.
Les conduits d'admi et échap ont été "agrandit" aux côtes des collecteurs, possible que sa vienne de là ou y'a vraiment une couille ??
Si quelqu'un peut m'éclairer merci , sinon tanpis c'est pas vraiment dérangeant, mais bon...
