[ED9] Code erreur 5!
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
12-09-2009, 18:13:26   -   [ED9] Code erreur 5!
Après avoir mis les pinces sur ma voiture vu que je n'avais pu de baterie, il est soudainement apparu le code erreur 5.
Elle tient plus le ralentit et le voyant moteur s'allumé dés que je passe les 2000tours.
Sauriez vous comment résoudre le pb?
preludebch Hors ligne
12-09-2009, 18:32:11   -
Cela arrive quelquefois en cas de panne batterie .
Il te faut resetter l'ECU, enléve les fusibles warning / ECU pendant plus de 10 secondes. Repose et verifie si le code persiste.
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
XovoX Hors ligne
12-09-2009, 19:04:25   -
voilà quand même le lien pour les codes erreur sur Rex !
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...p/6-12.pdf
merci 1337CRX
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-09-2009, 20:26:34   -
Code 5 = Capteur MAP, il est sur ton tablié relié au paps avec une durite + fiche elec.
Controle le.
[Image: p1130862.jpg]
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...8%20FR.pdf
Page 6-30 ou 139 du PDF
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
12-09-2009, 20:41:17   -
Je profite de ce post, j'ai le code erreur 11= réglage défectueux du mélange au ralenti, avec le voyant check engine qui reste allumé.
Les conduits d'admi et échap ont été "agrandit" aux côtes des collecteurs, possible que sa vienne de là ou y'a vraiment une couille ??
Si quelqu'un peut m'éclairer merci Wink, sinon tanpis c'est pas vraiment dérangeant, mais bon...
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
12-09-2009, 21:49:19   -
Merci de votre aide, j'ai controlé le capteur, et la durite qui venait jusqu'a celui ci était débranché!
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 014 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 930 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 035 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 814 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 724 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 184 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 018 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 533 06-08-2012, 17:51:51
