[ED9]. Code erreur.
Dada91 Hors ligne
78 - Yvelines France
14-04-2010, 12:46:18   -   [ED9]. Code erreur.
Bonjour a tous,
Donc voila j'ai un code erreur et je ne sais pas a quoi il correspond,sa clignote 8fois puis 4,je sais que vous allez me dire qu'il y a la fonction recherche mais la je suis au taf donc pas trop le temps et en plus je suis avec mon tel donc pas pratique.
Je vous remerci d'avance...
Mad Manu Hors ligne
14-04-2010, 13:32:40   -
# 0 - ECU (Bad ECU)
# 1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor) (Sonde O2 )
# 3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
# 5 - Same as 3
# 4 - Crank Angle (Capteur aac)
# 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
# 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
# 8 - TDC Position (capteur vitesse position )
# 9 - No. 1 Cylinder Position
# 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
# 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
# 12 - Exhaust Gas Recirculation System (EGR) (recyclage des gaz d'echapp )
# 13 - Atmospheric Pressure (pression atmosphérique )
# 14 - Electronic Air Control
# 15 - Ignition Output Signal
# 16 - Fuel Injector
# 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
# 19 - Lock-up control solenoid
# 20 - Electric Load
En espérant que ça t'aide Wink.
J'ai pas les connaissances nécessaires pour dire ce qui peu causer ces 2 codes erreurs.
4 - capteur d'AAC et 8 - TDC position il me semble que c'est le capteur PMH mais je peu me tromper.
Dada91 Hors ligne
14-04-2010, 17:16:30   -
Sa m'avance parce que je sais ce que c'est mais sinon non parce je suis bloqué au taf...
Merci quand meme...
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 797 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 338 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 870 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 980 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 745 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 627 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 919 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 702 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 889 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 483 06-08-2012, 17:51:51
