[EG4] TDB+Embrayage+accél
Héroikk Hors ligne
83 - Var France
13-04-2010, 13:11:16   -   [EG4] TDB+Embrayage+accél
Salut à tous et à toute,
Je suis actuelement en plein démontage du tableau de bord !!
J'ai effectué une recherche mais je n'est pas trouvé !
Question 1:
-Est-il obligatoire d'enlever le volant ???
2
-Faut t'il enlever la boite à gant
Et sinon,
j'ai un problème avec mon embrayage,
Il grince à froid !!
Je m'explique,
Quand j'apuuis sur l'embrayage on dirais qu'un ressort s'étend.
A chaud, il n'y à plus le problème.
Et aussi,
Quand je suis en 1er ou 2nde,
Dans les 1000, 1500 tours,
Ma voiture à des lacunes,
Quand j'esseye de rester dans ces environs de tours/min l'aiguille joue au Yoyo, elle monte et déscend et ça se ressent dans la conduite et quand on est passagé.
Voici mes probèmes exposé !!
Merci de vos réponses Wink
Dalshim Hors ligne
Honda Accord-Prelude
57 - Moselle France
13-04-2010, 13:36:53   -
Salut
Alors pour avoir changer un partie du TDB hier,
il faut enlever la boite a gant car il y a une vis a droite (clé de 10) et je pense qu'il faut enlever le volant car les commandes droite et gauche gênent.
Pour le démontage du tableau de bord, il y a un sujet sur le forum où cela est expliqué 'sauf pour le volant)
Pour ton embrayage je pense que le cable "grippe" un peu , cela me faisait aussi sur mon Eg4
Bon courage
Accord 2.4 CU9- Prélude 5G - S2000 PH1
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
faburisu
13-04-2010, 13:54:47   -
Sac
Répondre
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
13-04-2010, 14:24:28   -
Dalshim a écrit :Pour ton embrayage je pense que le cable "grippe" un peu , cela me faisait aussi sur mon Eg4
LOL ! LOL LOL LOL
civic EG = embrayage hydraulique, pas de cable !
pour ton grincement, la mienne fait pareil, suffit de graisser la fourchette de l'embrayage..
voiture face a toi, tu regardes au niveau de la boite, tu as un petit caoutchouc sur le devant, tu le souleve et tu as la fourchette.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
13-04-2010, 17:18:36   -
T'y fous un coup de wd40 sur la fourchette et problème réglé, ça m'fait pareil Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Héroikk Hors ligne
83 - Var France
13-04-2010, 19:04:47   -
LOL ! LOL LOL LOL
Merci pour la précision !!!!!
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
13-04-2010, 19:32:04   -
Le pire c'est que j'ai demonté le maitre cylindre.......Quel ..... :zewall:
Kartouche16 Hors ligne
14-04-2010, 00:39:17   -
Sac
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
14-04-2010, 10:05:24   -
makuro a écrit :T'y fous un coup de wd40 sur la fourchette et problème réglé, ça m'fait pareil Wink
exactement, du lubrifiant au silicone ca marche pas trop mal non plus !
@ dalshim : bien joué LOL Wink
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
14-04-2010, 12:26:07   -
Au boulot , on avait 2 motos avec des câbles d'embrayages grippés hier, ça m'a traumatisé :crzy:
  [ef's] à qui est ce tdb geoffrey-06 4 2 056 26-02-2013, 23:11:27
Dernier message: billouze
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 051 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [EG6] ratter dans l'accel mat06 18 2 953 12-03-2012, 22:20:30
Dernier message: mat06
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 328 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [EH9/EG5] Feu arrG. + veilleuses + éclairage TdB HS typeR86 7 1 882 05-01-2011, 22:08:07
Dernier message: typeR86
  [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB Alcyoneus 16 3 377 23-11-2010, 19:19:55
Dernier message: Alcyoneus
  [FAQ Honda] Demonter la façade du tdb sur EG euroblack 13 5 740 18-08-2010, 12:56:43
Dernier message: ddymelo
  [FAQ Honda] Changer la couleur du tdb / compteur Traumacivic 44 13 567 18-02-2010, 13:48:16
Dernier message: psfanne
  [eg4] Changement de TDB d'une eg4 avec celui d'une ej6 Malakay 3 1 308 16-11-2009, 15:43:59
Dernier message: hondaman45
  [EK] Voyant orange tdb allumé cetv 9 2 005 08-03-2008, 19:29:12
Dernier message: cetv
