- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED9]. Code erreur.
Dada91
78 - Yvelines France
Bonjour a tous,
Donc voila j'ai un code erreur et je ne sais pas a quoi il correspond,sa clignote 8fois puis 4,je sais que vous allez me dire qu'il y a la fonction recherche mais la je suis au taf donc pas trop le temps et en plus je suis avec mon tel donc pas pratique.
Je vous remerci d'avance...
Mad Manu
# 0 - ECU (Bad ECU)
# 1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor) (Sonde O2 )
# 3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
# 5 - Same as 3
# 4 - Crank Angle (Capteur aac)
# 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
# 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
# 8 - TDC Position (capteur vitesse position )
# 9 - No. 1 Cylinder Position
# 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
# 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
# 12 - Exhaust Gas Recirculation System (EGR) (recyclage des gaz d'echapp )
# 13 - Atmospheric Pressure (pression atmosphérique )
# 14 - Electronic Air Control
# 15 - Ignition Output Signal
# 16 - Fuel Injector
# 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
# 19 - Lock-up control solenoid
# 20 - Electric Load
En espérant que ça t'aide .
J'ai pas les connaissances nécessaires pour dire ce qui peu causer ces 2 codes erreurs.
4 - capteur d'AAC et 8 - TDC position il me semble que c'est le capteur PMH mais je peu me tromper.
Dada91
Sa m'avance parce que je sais ce que c'est mais sinon non parce je suis bloqué au taf...
Merci quand meme...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
