[EG] Silent bloc hardrace
Pins Hors ligne
66 - Pyrénées-Orientales France
30-06-2022, 17:42:37   -   [EG] Silent bloc hardrace
Salut,
J'avais prévu de changer les gros silent blocs de bras arrière par du hardrace comme ils étaient assez pourris comme souvent sur les civic.
J'ai tout prévu, une presse exprès faite pour, mais impossible de les faire rentrer c'est une galère je les ai tordus complet.. j'ai remis les anciens comme dans du beurre après avoir essayer une journée entière.  LOL
Maintenant j'hésites vraiment à soit démonter carrément tout le bras arrières pour re essayer,
Ou acheter des SB d'origines, pas hard race, si on sens pas trop la différence, vous me conseillez quoi ?
Réputation : 46
01-07-2022, 09:46:02   -   RE: [EG] Silent bloc hardrace
J'imagine que tu as démonté tout le bras arrière pour les remplacer de toute manière, sinon je ne vois pas comment c'est faisable.
La plupart des gros SB de bras arrière ne sont pas tout à fait ajusté en diamètre extérieur.
Sur les Febi-bilstein que j'ai installés sur l'ITR et sur le CRX, il a fallu meuler l'extérieur pour que ça rentre, il y avait quasi 1mm de trop.
Essaie de mesurer la prochaine fois plutôt que de bourriner LOL
Pins Hors ligne
01-07-2022, 12:46:13   -   RE: [EG] Silent bloc hardrace
Je crois que tu as tout résumé  LOL
Justement j'ai commandé des febi bilstein pour voir si ils rentrent mieux, mais ça m'embête de pas mettre les hardrace.
Y a vraiment une grosse différence au ressenti de la conduite ?
Réputation : 46
04-07-2022, 10:18:29   -   RE: [EG] Silent bloc hardrace
Pour répondre à ta question, aucune LOL
Faut arrêter avec les SB Hardrace, je vois pas de différence avec de l'OEM.
C'est sûr qu'il y a du mieux au ressenti par rapport à des SB OEM de 20-25 ou 30 ans mais sinon, ils n'ont rien d'exceptionnel.
Je mets du Febi pour les gros SB de bras arrière sur toutes mes caisses et ce sont même les seuls SB qui reste en type OEM sur les dernières caisse qui sont en SB energy.
Pins Hors ligne
04-07-2022, 12:53:29   -   RE: [EG] Silent bloc hardrace
Merci pour ta réponse.
Parfait alors je vais refaire ça avec les febi en ponçant bien l'intérieur du bras et autour des SB.
  [ED7] Question montage silentbloc Hardrace an2yo 11 2 553 18-02-2021, 16:57:28
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 2 939 20-08-2020, 12:09:10
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 776 29-03-2020, 20:32:05
Dernier message: gasp6
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 831 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EK & autres] Dangerosité Chassis en fonction des Silent Bloc et Suspension gineto 161 48 431 25-05-2017, 23:53:50
Dernier message: strebler
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 3 030 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [delSol] Silent bloc Dan 11 3 824 11-02-2016, 09:38:37
Dernier message: Dan
  [ek3] comment remplacer un silent bloc Jeremy33 4 2 751 12-03-2015, 22:11:04
Dernier message: Jeremy33
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 581 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
  [EH6] Silent bloc qui "flotte" dans le bras trut 12 4 189 19-07-2014, 13:16:29
Dernier message: trut
