- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7] petit soucis de démarrage
wallace
Bonjour a tous,
j'aurais besoin d'un coup de main car en bricolant dans le moteur j'ai fait une etincelle entre le bloc moteur et le demarreur et depuis impossible de redemarrer.
Tout fonctionne, le contact les vitres, le demarreur etc.. sauf le voyant moteur quant on met le contact et la pompe d'essence, je me suis dit j'ai pe etre grillé l'ecu ou le main relay ms ils sont bon ainsi que les fusibles..
une idéé serait la bienvenue !
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
TOUT tes fusibles sont bon? habitacle et baie moteur?
quand tu met le contact il ne se passe quoi? ta pompe charge?
Mon EG5
wallace
oui tous les fusibles sont bon, quand je met le contact les voyants s'allument sauf le voyant moteur jaune et la pompe ne charge pas
wallace
Personne n'a une idée ???
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
stuntman
reverifie bien tes fusibles...
EP3, CRV,M3 et kangoo
www.tintaddict.com
wallace
ok vu probleme de masse.....
a locker merci
bonhomme
Content que cela soit reglé wallace
avant le lock je me permets une question en passant mais ...
Comment verifie-t'on les masses ?
en ce moment je m'attaque a l'electricité et ca vient pas tout seul
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
wallace
ds mon cas, ct une masse mal branchée apres il faut en tirer un maximum pour que les echanges elec se fassent bien enfin je pense
as53
c est le main relay
tu as du le grillé
motor rebuild
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
lol... il vient de dire qu'il a trouvé son problème
et un main relais ça crame pas aussi facilement
Mon EG5
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
