- France Messages : 29 417
Sujets : 148
25-11-2011, 20:18:43 -
brosse laiton+essence...
si elles sont en irridium, tu oublis, ca les flinguera
BRM
28-11-2011, 00:19:38 -
c'est pas lallumeur qui commence a fatiguer
tu n'as pas un cable mal branché
BRM
28-11-2011, 00:27:42 -
peut être un peut d'humidité dans l'allumeur si elle dort dehors
BRM
28-11-2011, 00:28:57 -
info supplémentaire, l'huile dans les puits de bougies j'ai déjà eu ça et elle a quand même toujours bien démarré
BRM
28-11-2011, 00:31:11 -
et la batterie?
BRM
28-11-2011, 00:45:32 -
tu faits le plein chez leclerc? eau dans l'essence ... j'ai eu ça mais sur une italienne
sinon je sèche
jonathan le merlus
28-11-2011, 01:04:52 -
crx man10 a écrit :je rebondi un peut sur ton topic pour ne pas en refaire un; moi le problème est le démarrage a froid avant c'était nickel par toute saisons et maintenant a froid j'insiste un poil plus pour démarrer et a chaud c'est nickel
idem
BRM
28-11-2011, 01:11:48 -
tu n'as pas un problème de masse et la batterie qui se décharge et du coup a froid c'est moyen
jonathan le merlus
03-07-2016, 20:31:37 - RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Moi j'ai possèdé 4 crx ed9.
Et 3 ont eu ce soucis, y compris mon crx actuel.
Ça vient pas de:
l'allumeur,le mien possède un allumeur neuf de chez honda(environ 10000km).
Ni des bougies,les miennes ont 5000km.
Ni de la batterie, Elle est récentes.
Ni du filtre a essence pour ma part.
Mais,
J'ai jamais calé mes allumeurs.
J'ai de l'huile dans mes puits de bougies.
jonathan le merlus
04-07-2016, 22:49:33 - RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Les 2 autre avait moins de 200 000km.
L'actuel, n'a pas le moteur d'origine, donc kilométrage inconnu.
Il marche super bien, mais consomme de huile. Je suis passé du max au min en 3500km(conduite très soutenue).
Il a probablement les joints de queux de soupape fatigué.
Mais je pense pas que sa soit la cause des petit raté de démarrage.
